Bonjour
J’ai crée un bloc cartouche avec deux état de visibilité.
Donc deux cartouche, or quand je place un attribut titre 1 dans chaque cartouche un de c’set attribut disparait.
Même si je pense faire deux bloc différent j’aimerai comprendre pourquoi ont ne peut pas mètre deux attribut identique dans un même bloc.
Merci pour vos réponse.
Je ne vais pas du tout répondre a ta question, mais pour info , j'utilise excel que j'integre dans autocad en tant qu'objet OLE , ça fonctionne plutôt bien et c'est plus que pratique d'avoir un cartouche sous excel.
Par contre , j'ai déjà mi des attribues dans un bloc dynamique avec état de visibilité. Si tu pouvais faire un imprime écran ou mettre en ligne ton dwg pour voir ce que tu cherche a faire exactement.
A+
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
merci
pour les attributs en double je m'en doutai , cette histoire excel m'intéresse .
quant a métré ce cartouche en ligne , je travail pour le département 77 et ce cartouche va faire partie d'une charte je ne peut le mètre en ligne.
je pense supprimer les visibilité .
