Invité flo_cg36 Posté(e) le 9 août 2011 Posté(e) le 9 août 2011 Bonjour,Quand je dessine une plate forme avec le module multi plate forme, les talus de raccord avec le MNT ne se dessinent pas, ou alors ils sont dessinés verticalement mais je n'arrive pas à les modifier.De quoi cela vient ?Merci,
FormaBois Posté(e) le 9 août 2011 Posté(e) le 9 août 2011 Salut,éviter de cliquer plusieurs fois pour envoyer un message, même s'il paraît ne pas être envoyé.Cliquer une seule fois et attendre... Sinon on se retrouve avec autant de doublons que de clics effectués :( Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Invité flo_cg36 Posté(e) le 9 août 2011 Posté(e) le 9 août 2011 Salut,éviter de cliquer plusieurs fois pour envoyer un message, même s'il paraît ne pas être envoyé.Cliquer une seule fois et attendre... Sinon on se retrouve avec autant de doublons que de clics effectués :( Oui désole j'ai vu ça aprés.
didier Posté(e) le 9 août 2011 Posté(e) le 9 août 2011 coucou donc tu va s dans tes messagestu édites, puis tu effaces.merci. pour ce qui est de ton souci de PFest-ce que tu as vérifié les pentes de tes talus ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Invité flo_cg36 Posté(e) le 9 août 2011 Posté(e) le 9 août 2011 coucou donc tu va s dans tes messagestu édites, puis tu effaces.merci. pour ce qui est de ton souci de PFest-ce que tu as vérifié les pentes de tes talus ? amicalement Ok je fais éditer et je coche effacer ce message mais ça n'efface pas. Les pente de talus sont toutes à 4/1. Pour une plate forme, cela fonctionne correctement pour l'autre pas de talus.
x_all Posté(e) le 9 août 2011 Posté(e) le 9 août 2011 aurais tu pas un pb de mnt? si le talus sort du mnt il est pas dessiné... fait une coupe sur la zone et trace ton talus à la main dessus (si tu coupe bien perpendiculaire à la plt ce sera en vrai grandeur) quelques trucs sur autocad
Invité flo_cg36 Posté(e) le 9 août 2011 Posté(e) le 9 août 2011 aurais tu pas un pb de mnt? si le talus sort du mnt il est pas dessiné... fait une coupe sur la zone et trace ton talus à la main dessus (si tu coupe bien perpendiculaire à la plt ce sera en vrai grandeur) En fait les MNT sur lesquels doit s'appuyer la plate forme, sont deux projets autopiste et une partie sur le MNT TN projet fait à partir de la commande decoupage entrée en terre. Le talus de la plate forme ne sort pas de ces MNT. [Edité le 9/8/2011 par flo_cg36]
Invité flo_cg36 Posté(e) le 9 août 2011 Posté(e) le 9 août 2011 Je viens de m'apercevoir que le decoupage des entrée en terre ne se fait pas pile à mes entrée en terre il y a un décalage. J'ai tout fait recalculer et le décalage persiste.Quelqu'un a t il une réponse ?
x_all Posté(e) le 9 août 2011 Posté(e) le 9 août 2011 je capte pas bien tu as 2 talus qui se chevauchent?En fait les MNT sur lesquels doit s'appuyer la plate forme, sont deux projets autopiste ça veux dire que tu n'est pas dans le cas d'un projet multiplateforme? 2mnt sur un projet c'est pas toujours trés propre s'il y a des trous il y a des pb...(no wooman no cry... ok je sort elle était pas très bonne mais je n'ai pas pu résister...) pas facile a suivre.. un petit dessin un copie d'écran? quelques trucs sur autocad
Invité flo_cg36 Posté(e) le 9 août 2011 Posté(e) le 9 août 2011 je capte pas bien tu as 2 talus qui se chevauchent?En fait les MNT sur lesquels doit s'appuyer la plate forme, sont deux projets autopiste ça veux dire que tu n'est pas dans le cas d'un projet multiplateforme? 2mnt sur un projet c'est pas toujours trés propre s'il y a des trous il y a des pb...(no wooman no cry... ok je sort elle était pas très bonne mais je n'ai pas pu résister...) pas facile a suivre.. un petit dessin un copie d'écran? Le dessin fait 60Mo. C'est possible qu'il y ait des trous puisque le decoupage des entrée en terres fait par autopiste ne se cale pas pile à mes entrée en terre des projets. Il faudrait deja que je regle ce probleme si quelqu'un savait de quoi ça vient.
Invité flo_cg36 Posté(e) le 9 août 2011 Posté(e) le 9 août 2011 Sans compter que quand je deplace en Z les contours de ma plate forme avec la commande du module MPF, il y a une erreur fatale 1 fois sur 2.
x_all Posté(e) le 9 août 2011 Posté(e) le 9 août 2011 mouai... 60mo ça commence a faire beaucoup... tu doit avoir plein de projets sur ton dessin et tu les enchaines le mnt résultant d'un sert de mnt de départ pour l'autre... effectivement ça merde à tous les coups. tu devrai repartir sur un dessin propre pour ces dernières plateformes et tu passe par un copier coller vers les coordonnées d'origine pour tout ce que tu veux récupérer (xref et faces 3d)tu crée un calque pour ton nouveau mnt ou tu met toutes les faces et je ne sais plus ou c'est, mais il y a un outil pour corriger les mnt, boucher les trous virer les faces doubles et verticales (qu'un spécialiste me corrige si je me trompe) quelques trucs sur autocad
Invité flo_cg36 Posté(e) le 10 août 2011 Posté(e) le 10 août 2011 mouai... 60mo ça commence a faire beaucoup... tu doit avoir plein de projets sur ton dessin et tu les enchaines le mnt résultant d'un sert de mnt de départ pour l'autre... effectivement ça merde à tous les coups. tu devrai repartir sur un dessin propre pour ces dernières plateformes et tu passe par un copier coller vers les coordonnées d'origine pour tout ce que tu veux récupérer (xref et faces 3d)tu crée un calque pour ton nouveau mnt ou tu met toutes les faces et je ne sais plus ou c'est, mais il y a un outil pour corriger les mnt, boucher les trous virer les faces doubles et verticales (qu'un spécialiste me corrige si je me trompe) En fait je me suis un peu avancer il ne fait que 26 Mo je viens de verifier.C'est un projet de 3 km de 2x2 voies c'est quand même pas enorme.
Invité flo_cg36 Posté(e) le 10 août 2011 Posté(e) le 10 août 2011 Je ne peux plus changer le Z de la plate forme ça me met erreur fatale : unhandled c000001dh exception at 3ff7ab6ahCe logiciel commence a me ...
Invité flo_cg36 Posté(e) le 10 août 2011 Posté(e) le 10 août 2011 Je viens de ressayer et maintenant ça met erreur fatale : unhandled access violation reading 0xcfdaf398 exception at cfdaf398h
Invité flo_cg36 Posté(e) le 10 août 2011 Posté(e) le 10 août 2011 Personne^peut m'éclairer au niveau de ces plantages ?
x_all Posté(e) le 10 août 2011 Posté(e) le 10 août 2011 purger, récupérer.. prier... quelques trucs sur autocad
Invité flo_cg36 Posté(e) le 10 août 2011 Posté(e) le 10 août 2011 purger, récupérer.. prier... Oui prier surtout, la purge et la recuperation faite j'ai pu deplacer en Z une plate forme mais pas plus. Le probleme est revenu aprés si bien que je ne peux meme pas utiliser la commande vider les calques du dessin ça plante aussi.
SupportCova Posté(e) le 10 août 2011 Posté(e) le 10 août 2011 Bonjour, pour ce genre de problème, vous pouvez appeler le support technique de Géomédia au 0298469233, il est fait pour cela, et en plus on n'est pas débordé cette semaine. Concernant le problème des plates-formes :- Si en changeant le Z de la plate-forme, ça plante immédiatement, c'est que l'on est en calcul automatique => désactiver le calcul automatique (dernier menu déroulant)- Ensuite on peut toucher à la palte-forme, puis dans les options de calcul et de dessin (avant-dernier menu déroulant), on ne garde coché que "Limite d'entére en terre". Cela dessine uniquement les entrée en terre sous forme de polyligne 2D ou 3D. On peut ainsi constater où se situe le problème.- D'une manière générale, si l'entrée en terre se calcule mal: - soit la plate-forme est collée au MNT au niveau des sommets => remonter l'ensemble de qq mm - soit le MNT sur lequel on s'appuie présente des trous (plani ou verticaux) et que l'entrée en terre tombe dans ce trou donc ne peut pas être calculée. Concernant la taille des fichiers, avec un outil comme dl.free.fr on peut transmettre des fichiers importants, mais dans votre cas pour étudier le problème de la plate-frome, il suffit de faire une copie du fichier d'origine et d'effacer tout sauf le MNT et les plates-formes, puis après quelques purges, le fichier devrait être plus raisonnable en taille. Le mieux reste quand même de contacer directement géomédia, on vous aurait donné ces conseils par téléphone et on aurait pu analyser le problème avec vous. Olivier EckmannSupport TechniqueGeomedia SAS Support Technique Covadis
Invité flo_cg36 Posté(e) le 11 août 2011 Posté(e) le 11 août 2011 Bonjour, pour ce genre de problème, vous pouvez appeler le support technique de Géomédia au 0298469233, il est fait pour cela, et en plus on n'est pas débordé cette semaine. Concernant le problème des plates-formes :- Si en changeant le Z de la plate-forme, ça plante immédiatement, c'est que l'on est en calcul automatique => désactiver le calcul automatique (dernier menu déroulant)- Ensuite on peut toucher à la palte-forme, puis dans les options de calcul et de dessin (avant-dernier menu déroulant), on ne garde coché que "Limite d'entére en terre". Cela dessine uniquement les entrée en terre sous forme de polyligne 2D ou 3D. On peut ainsi constater où se situe le problème.- D'une manière générale, si l'entrée en terre se calcule mal: - soit la plate-forme est collée au MNT au niveau des sommets => remonter l'ensemble de qq mm - soit le MNT sur lequel on s'appuie présente des trous (plani ou verticaux) et que l'entrée en terre tombe dans ce trou donc ne peut pas être calculée. Concernant la taille des fichiers, avec un outil comme dl.free.fr on peut transmettre des fichiers importants, mais dans votre cas pour étudier le problème de la plate-frome, il suffit de faire une copie du fichier d'origine et d'effacer tout sauf le MNT et les plates-formes, puis après quelques purges, le fichier devrait être plus raisonnable en taille. Le mieux reste quand même de contacer directement géomédia, on vous aurait donné ces conseils par téléphone et on aurait pu analyser le problème avec vous. Olivier EckmannSupport TechniqueGeomedia SAS Ok je vais faire comme ça si ça persiste. Il y a effectivement des trous sur un des MNT. Les trous se trouvent sur le MNT généré avec la commande découpage entrée en terre; et dans ce MNT les trous sont en formme de bande et se localise pour la majorité a proximité des polylignes crées par le module multi axe qui se trouvent dans le calque MNT_intersection_multiaxe. Voila si quelqu'un a la solution pour remédier à ce problème. Merci
Invité flo_cg36 Posté(e) le 18 août 2011 Posté(e) le 18 août 2011 Est ce normale que quand on enleve le calcul automatique, lorsque je ferme covadis et que je réouvre, l'option est réactivé à chaque fois.Je me demande si l'installation a été correctement faite sur mon PC.
flo_cg36 Posté(e) le 23 novembre 2011 Posté(e) le 23 novembre 2011 Bonjour,J'ai un projet de multi plateforme qui s'étend sur plusieurs MNT. Certain talus à la jonction des MNT ne se calcule pas quelqu'un a t il la reponse ?Merci
SupportCova Posté(e) le 23 novembre 2011 Posté(e) le 23 novembre 2011 Bonjour, un projet de plate-forme ne peut utiliser qu'un seul MNT, mais celui-ci peut être composé de plusieurs calques pourvu qu'il n'y ait pas de surperposition et que l'assemblage des différentes faces donne une seule surface continue aussi bien planimétriquement que altimétriquement. Les problèmes sont en général dûs à des trous horizontaux ou verticaux dans les raccords entre faces de MNT issus de calque différents. Bien vérifier qu'il n'y a pas de trous. Olivier Eckmann Support Technique Covadis
lili2006 Posté(e) le 23 novembre 2011 Posté(e) le 23 novembre 2011 Bonsoir à toutes et tous, Ou encore transformer en MNT OBJET et en ensuite les "fusionner",...puis les décomposer en attendant la version 13,...;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
flo_cg36 Posté(e) le 24 novembre 2011 Posté(e) le 24 novembre 2011 Bonsoir à toutes et tous, Ou encore transformer en MNT OBJET et en ensuite les "fusionner",...puis les décomposer en attendant la version 13,...;)Ok merci pour les infos je vais essayer en fesant ça.
