Gilles1 Posté(e) le 8 août 2011 Posté(e) le 8 août 2011 Bonjour à toutes et à tous. Je galère avec l'outil exporter la présentation vers espace objet!! J'ai un client qui veut les présentations dans l'espace objet, et bien sûr chez moi les présentations sont dans l'espace papier, normal quoi :cool: Les fichiers sont des projets 2D de liaisons inter villes donc assez vastes mais pas très lourds avec des xrefs (levés topo, etc) attachés. Quand je lance le traitement, l'opération prend entre 20 et 30' avant soit d'aboutir, soit de faire un plantage d'autoCad. En effet, la mémoire utilisée pour réaliser les opérations frise souvent les 2,2 GO et au delà AutoCad plante :mad: N'y aurais t-il pas quelque petit paramètre à régler pour éviter les plantages et/ou racourcir le temps de traitement? Merci d'avance à vous.
lili2006 Posté(e) le 10 août 2011 Posté(e) le 10 août 2011 Bonsoir à toutes et tous, Quand je lance le traitement Que veux-tu dire exactement ? As-tu essayer "_chspace" ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 11 août 2011 Posté(e) le 11 août 2011 Coucou je veux bien savoir ce qu'est : l'outil exporter la présentation vers espace objet ma curiosité n'a pas de limites... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 11 août 2011 Posté(e) le 11 août 2011 Re, Avec MAP, tu peux aussi utiliser les ATLAS couplés avec les jeux de feuilles,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
vincentp010 Posté(e) le 11 août 2011 Posté(e) le 11 août 2011 Ca doit être le clic-droit sur l'onglet de présentation et "Exporter la présentation en objet"par contre ça utilise le scu de l'espace papier pour créer le nouveau plan en objet Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Gilles1 Posté(e) le 17 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2011 Bonjour. J'utilise "fichier" "exporter la présentation vers l'espace objet"Et cela me crée un nouveau fichier avec le scu papier comme dit vincentp010Mais çà rame... et souvent çà plante :huh: Il doit y avoir un truc, mais lequel?
Patrick_35 Posté(e) le 19 septembre 2011 Posté(e) le 19 septembre 2011 Salut Tu as EXL par exemple @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
didier Posté(e) le 19 septembre 2011 Posté(e) le 19 septembre 2011 Coucou Avec MAP, tu peux aussi utiliser les ATLAS couplés avec les jeux de feuillesoui bien sûr !, moi je mets des pneus neige amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Gilles1 Posté(e) le 19 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2011 Bjr Patrick_35. J'avais testé ton lsp quand tu l'as crée, j'obtiens un nouveau fichier avec une présentation dans l'espace papier.Mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin.Il me faut la présentation dans l'espace objet... J'en profite pour te remercier pour tout ce que tu partages généreusement sur cadxp qui, au passage, s'est bien amélioré depuis la nouvelle version du site.
lili2006 Posté(e) le 19 septembre 2011 Posté(e) le 19 septembre 2011 Bonsoir à toutes et tous, oui bien sûr !, moi je mets des pneus neige En Corse ? A cette époque ?!!,,,!!!:o Ceci dis, super puissant les atlas "MAP" à ce niveau là !:blink: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 20 septembre 2011 Posté(e) le 20 septembre 2011 coucou sans compter que avec "exporter la présentation vers l'espace objet"tu perds les unités du dessin c'est quelque peu cacateux... Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 20 septembre 2011 Posté(e) le 20 septembre 2011 Sinon y a possiblité de magouilles : export en DWF.Copie des entités dans le susdit et collage spécial entités AutoCAD. Ou encore attacher ce DWF en X-Ref mais malheureusement on ne peut lier un DWF. Je cherche à te faire éviter EXPORTPRESENT en déplorant que ca rame chez toi.Est-ce que ca rame autant pour une simple impression ? Je pense que c'est une question à se poser pour ton dessin. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Gilles1 Posté(e) le 20 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 20 septembre 2011 Sinon y a possiblité de magouilles : export en DWF.Copie des entités dans le susdit et collage spécial entités AutoCAD. Ou encore attacher ce DWF en X-Ref mais malheureusement on ne peut lier un DWF. Je cherche à te faire éviter EXPORTPRESENT en déplorant que ca rame chez toi.Est-ce que ca rame autant pour une simple impression ? Je pense que c'est une question à se poser pour ton dessin.Bjr Tramber, bjr à tous. Après test, il semble que l'export en dwf ne fonctionne pas dans l'espace papier. Aucun problème côté impression.Le problème est le même pour tous mes projets qui sont architecturés de la même manière, cad un onglet objet où est le projet, un onglet présentation avec les permissions de voirie, un autre avec le plan itinéraire, un autre avec les APD où il peut y avoir de 4 à 10 plans détaillés. Je vais regarder du côté des atlas que je ne connais pas du tout :huh:
Gilles1 Posté(e) le 20 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 20 septembre 2011 Re, Avec MAP, tu peux aussi utiliser les ATLAS couplés avec les jeux de feuilles,... Bjr Lilian. J'ai regardé ces fameux Atlas, c'est une usine à gaz ;) Sans être allé plus loin, j'ai vu que cela travaille dans l'espace objet et malheureusement ce que j'ai a exporter est dans l'espace papier. Merci qd même.
lili2006 Posté(e) le 20 septembre 2011 Posté(e) le 20 septembre 2011 Bonjour à toutes et tous, Tu n'est surement pas allez assez loin au contraire,...;) MAIS, sans aller jusqu'à dire que c'est une usine à gaz, faut juste savoir comment ça marche, comme bien souvent d'ailleurs,... ce que j'ai a exporter est dans l'espace papier. Quel est le logiciel de transfert de ce type de fichier qui fait : un onglet objet où est le projet, un onglet présentation avec les permissions de voirie, un autre avec le plan itinéraire, un autre avec les APD où il peut y avoir de 4 à 10 plans détaillés. Peux-tu déposer un extrait pour exemple ? Pourquoi la fonction "_chspace " ne fonctionne pas pour tes besoins ? Les informations de l'EP (Espace Papier) sont définies directement sur la feuille de l'EP ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
