Invité ClaudePresle Posté(e) le 1 août 2011 Posté(e) le 1 août 2011 lorsque j'insére certain Xref dans un de mes plans sous autocad Map 2010, ceux ci n'apparaissent pas toujours... j'avais un pb de rapprochement de calques,j'ai suivi les conseils sur un article de ce forum et j'ai mis les varaiables layerval, layernotify et LAYEREVALCTL à 0, mais mon pb persiste. Qui peut m'aider. D'avance Merci.
FormaBois Posté(e) le 2 août 2011 Posté(e) le 2 août 2011 Salut et bienvenue,Peut être l'xref est elle estompé au maximum ?clic D > Option > Onglet Affichage > Contrôle de l'estompe - mettre à 0(Variable XDWGFADECTL=0) Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
didier Posté(e) le 2 août 2011 Posté(e) le 2 août 2011 coucou est-ce que, par hasard, les Xrefs apparaissent quand mêmemais dans un mauvais système de coordonnées en faisant un zoom étendu, est-ce que tu vois toutes tes entitésou bien y en a t-il au loin ? si c'est le cas, les scu ne sont pas compatiblesou bien ce sont les valeurs de INSUNITS qui ne sont pas compatibles. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
philsogood Posté(e) le 2 août 2011 Posté(e) le 2 août 2011 hellomoi j'ai un petit lisp à 3 francs qui marche super bien pour insérer des xrefs sans réfléchir au SCU, SCG... (si le pb vient de là!)la xref est systématiquement attaché par rapport au SCG, et le lisp te permet de revenir sur le ton SCU de travail (defun c:xa (/) (command "_ucs" "_world") (command "_plan" "_current") (initdia)(command "_xattach") ;;Pour laisser le temps à l'utilisateur de spécifier tout ce qu'il faut dans la boite de dialogue, tu peux utiliser une boucle qui utilise la variable système CMDACTIVE. ;;Cette variable a une valeur supérieure à 0 tant qu'une commande est active (voir l'aide pour plus de précisions). (while (< 0 (getvar 'cmdactive)) (command pause) NB : encore emrci à (gile) qui m'avait aidé sur la réalisation de ce truc Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Invité ClaudePresle Posté(e) le 2 août 2011 Posté(e) le 2 août 2011 Merci pour vos réponses, mais rien n'y fait, je ne vois pas mon fond de plans, et ce n'est pas un probléme de SCU.
bonuscad Posté(e) le 2 août 2011 Posté(e) le 2 août 2011 J'ai eu un problème identique récemment.Avec un visualiseur de DWG je voyais bien tout mon dessin (reçu de l'extérieur) au complet, mais en le chargeant sous autocad, il était incomplet. En fait c'est simplement que des Xrefs étaient chargés partiellement. (chose que je n'utilise pas, donc je n'avais pas cherché dans cette voie) Donc regarde dans le chargement partiel pour voir si ce n'est pas le cas. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
