Impossible d\'hachurer la zone
Invité Exebeche
Bonjour à tous!
J'ai un petit souci avec AUTOCAD 2010...
Je créée ma polyligne en 2D des polylignes simples...
Le fichier n'est pas énorme et l'échelle est bonne....
L'option ajouter au solide est bien cochée...
Mais le mais fatidique AUTOCAD refuse de remplir ma surface avec le solide...
Quelqu'un a-t-il une solution????
Si vous avez besoin de précision n'hésitait pas à me demander....
Merci d'avance!!!!
Invité Exebeche
En fait j'ai lu dans un forum ici...
Qu'il fallait que l'option soit cochée pour que les hâchures puissent se faire....
Mais l'option était déjà cochée...
Eh oui je ne travaille pas en 3D mais bien à plat...
En fait j'ai le message que j'ai mis en titre lorsque j'essaie d'ajouter ma surface à ma polyligne:
Impossible d'hachurer la zone....
J'ai redémarrer AUTOCAD et rien n'y fait...
Invité Exebeche
Hello Fraid!!!
Oui oui oui j'ai bien vérifié...
Ma zone est bien fermée...
J'ai même essayé avec un rectangle tout bête pour m'assurer que je n'avais pas fait de bêtises...
Là encore il me dit: impossible d'hachurer la zone...
Une autre piste???
coucou
effectivement, tel que c'est expliqué je ne comprends pas...
c'est bien une hachure type "solid" qui doit être appliquée ?
il n'y a pas de souci de SCU plus ou moins exotique rapport à la polyligne ?
si ce n'est pas le motif "SOLID" qui est choisi
vérifier la valeur de "MaxHatch" et l'augmenter le cas échéant.
en attendant des éclaircissement sur le libellé de la question.
amicalement
[Edité le 1/8/2011 par didier]
Éternel débutant…
coucou
il n'a pas été répondu à la question de savoir si :
c'est bien le motif SOLID qui est utilisé.
MaxHatch n'est pas une commande
mais une variable d'environnement
la syntaxe est la suivante :
(getenv "MaxHatch")
pour connaître le nombre d'entité que peut créer
en une seule opération la commande de Hachures.
(setenv "MaxHatch" "1000000")
pour changer la valeur et la mettre à un million.
les hachures avec le motif SOLID ne sont pas concernées.
amicalement
Éternel débutant…
effectivement Solid est le seul motif à ne pas poser de pb quel que soit l'échèle
je reprend ma marche a suivre et dis nous ce qu'il en est,
tape "hachures"
choisi le motif SOLID (par mis les types de motif prédéfinits)
puis grâce à la case choix des objets, tu clique ta polyligne. (dans le cadre contour)
qu'est ce que ça donne ?
duelle est la valeur de UCSDETECT ?
Invité Exebeche
Hello à tous!!!!
ET merci pour votre aide!!!!
@ Formasbois: l'échelle de la hâchure a été changée plusieurs fois de 1 par défaut à 0,1 je pourrais en essayer plus mais comme au moment de créer la hâchure il génère le message: impossible de hachurer la zone cela ne change rien...
Il m'était arrivé dans le passé de créer des hâchures ou d'insérer des blocs dans des calques inactifs ou gelés mais maintenant je fais gaffe parce que c'est vrai qu'on voit pas grand chose...
@ Didier: Le SCU est le général je n'ai fait aucune modif il existe également le Carroyage du géomètre.
@ tout le monde: MaxHatch égale commande inconnue chez moi aussi...
J'utilise les hâchures d'AutoCAD qui sont : "prédéfinies" et "Associative"
@ tout le monde: quand je fais ce que me dis X_ALL tout marche bien... mais les autres hâchures ne marchent pas!!!!
Je suis bluffé!!!
:casstet:
coucou
tu n'as pas bien lu ma réponse au sujet de "MaxHatch"
réponds à ces deux questions, s'il te plaît :
est-ce qu'il y a un message sur la ligne de commande ?
quelle sont les valeurs de "MEASUREMENT" et "MEASUREINIT" ?
aide-nous si tu veux de l'aide en retour.
pour être honnête je commence à en avoir par dessus la tête de rabâcher
depuis 2002 que je suis inscrit,
cette question est bien revenue cinquante fois.
allez, je me calme et j'attends tes éclaircissements
amicalement comme toujours.
Éternel débutant…
la syntaxe est la suivante : (getenv "MaxHatch")
Merci Didier, je ne connaissais pas cette procédure de comptage d'entité hachure
Une dernière remarque à Exebeche au moment de la sélection du point interne, ou du contour, la totalité du contour est-il visible à l'écran... Parce que j'ai souvenir des versions précédentes, si une partie du contour n'était pas visible à l'écran il ne le reconnaissait pas.
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Invité Exebeche
Salut à tous!!!!
Je dois être vraiment sot parce que chez moi getenv'MaxHatch' ça ne marche pas....
Comment fait-on???
Personnellement je tape : getenv'MaxHatch" tel que dans la barre de commande et ça ne répond pas...
Il me propose de l'aide...
Le seul truc c'est que je bosse sur une version craquée?? Vous croyez que ça y joue???
Invité Exebeche
En fait les hâchures marchent....
C'est juste avec mon motif d'enrobé imprimée rouge que ça marche pas: type:
AR-B816....
Je ne sais pas si ce motif est bien régulier...
Peut être que ça vient de là???
coucou
trois choses :
un
tu ne lis pas les messages qu'on t'adresse :(
qui a dit de taper :
il me semble avoir écrit :
(getenv "MaxHatch")
si tu ne respectes pas la syntaxe, on va pas aller bien loin
un bis
je t'ai demandé pour MEASUREMENT, tu as répondu ?
deux
d'enrobé imprimée rouge AR-B816....
c'est quoi ce motif ?
sa définition tient-elle compte de "MEASUREMENT" ?
trois
sur CadXP, c'est plutôt mal vu, voire rédhibitoire
amicalement
Éternel débutant…
  • 4 ans après...
Je viens d'avoir un problème similaire.
Je n'ai pas d'explication du "bug" mais voici la solution que j'ai trouvée :
- faire une échelle de 10 du contour à hachurer (polyligne fermée)
- hachurer le contour. Le motif "solid" apparait enfin.
- Il n'y a plus qu'à faire une échelle de 1/10 du contour + hachure pour revenir à la taille d'origine.
