Bonjour tout le monde,
Après plusieurs recherches, je tourne en rond...
J'ai crée un bloc avec 2 attributs ; le premier contenant le nom de la pièce (chambre, salon, etc...), le deuxième est un champ lié à l'aire d'un objet (polyligne).
Ok cool ça marche.
Mais comment se passe la procédure d'extraction de données de ce bloc pour parvenir par exemple à un tableau de surface??!!
Je n'arrive pas à comprendre, avec la commande "attextract" je me retrouve avec un fichier autocad dxx que je n'arrive pas à ouvrir.
Si quelqu’un aurait la patience de m'expliquer un peu.
Merci d'avance.
coucou
si ton clavier en est équipé, appuie sur la touche F1
tape "extraction données"
dans la zone de recherche
et regarde minutieusement ce qui est décrit
franchement je ne saurais en dire guère plus.
toutefois, si tu as encore des soucis après,
reviens à la charge en expliquant où le bât blesse.
amicalement
Éternel débutant…
Bon j'y arrive, mais je commence à comprendre pourquoi j'ai mis autant de temps.
J'ai trouvé sur internet un tuto concernant l'"Extraction de données" sur Autocad 2011.
http://www.aricad.fr/societe/publications/lettres-techniques/AriCad-LT61.html
Or sur Autocad 2012 LT, cette fonction a tout simplement disparue!
Je me retrouve donc avec une commande "ATTEXTR" épurée à mort avec très peu d'option et qui me génère un fichier .txt que je dois ouvrir dans Excel.
Je ne peux donc pas importer le tableau directement dans mon dessin.
Donc ma question : Ou est passé cette assistant d'extraction de données??
Merci pour vos réponses.
Coucou
la vieille commande est tellement obsolète qu'on comprend sa disparition
vers la fin de la commande
à la page 6
on te propose :
http://images.imagehotel.net/xakq4ojssc.jpg
la case à cocher est celle du haut pour créer un tableau
amicalement
Éternel débutant…
Le problème c'est que je n'ai qu'une page et non pas 6!
Je n'ai même pas cet assistant d'extraction de "DONNEES" mais je me sers de l'extraction d'"ATTRIBUTS".
Étant sous Autocad LT 2012, je pense ne pas y avoir accès...
C'est très dommage.
Merci pour vos réponses Didier.
L'extraction d'attributs sur LT est particulier.
Il faut je pense passer par un gabarit d'extraction.
Suivre ce lien : >> Support de cours sur l'extraction d'attributs payant mais vraiment intéressant
Voici le commentaire sur ce document :
Vous aimeriez pouvoir extraire des attributs vers un tableur sur AutoCAD LT et vous cherchez un mode d'emploi.
Notre support de cours vous expliquera avec des exemples concrets comment utiliser cette fonctionnalité d'AutoCAD LT
Pré requis : - Posséder AutoCAD LT
- Bien connaître l'utilisation de base d'AutoCAD LT
Attention ce support explique l'extraction d'attributs sur AutoCAD LT uniquement et ne concerne pas l'extraction d'attributs sur AutoCAD
[Edité le 29/7/2011 par FormaBois]
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
  • 1 mois après...
Pour moi le manque de la commande _DATAEXTRACTION et le Lisp/VLisp
sont les 2 manques principaux d'AutoCAD LT par rapport au vrai AutoCAD
Les outils 3D ne sont pas vitaux pour la plupart des utilisateurs AutoCAD !
Rappel : AutoCAD LT coute environ 1500 Euros et le vrai AutoCAD environ 4900 Euros
donc il faut bien admettre quelques differences ...
Le Decapode (lecrabe)
Pour info, sur Autocad LT, on ne peut pas extraire les valeurs des parametres de consultations des blocs dynamiques.
(En tout cas pas sur LT2010, mais si maintenant ça marche sur LT2012 ça m'interresse.)
