Surface d\'applications des forces
Invité Dannyriggs
Invité Dannyriggs
J'ai un arbre dans un bati avec une liaison pivot. Cet arbre n'est en contact qu'avec 60° du cylindre de logement. Comment faire pour appliquer une force sur cette liaison de manière à ne prendre en compte que la surface de contact définit par l'angle 60°?
Windows 7 64 bits
Inventor simulation 2010
Bonjour
Je n'ai pas la version pro pour faire du calcul, mais personnellement j'utiliserai l'outil de scission juste pour créer une surface correspondant à ces 60° (donc dans l'outil, il faut choisir de couper la face, pas les volumes)
Après il suffit d'appliquer la force sur la surface
j'ai déjà fait ça pour des calculs dans SALOME MECA + CODE ASTER, c'est fonctionnel.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
