prob n°2 : REPERAGE au lieu de REFERENCE
J'ai quelques problèmes qui me posent...problème. Mon second se produit lorsque j'utilise les poignees des objets.
Exemple : je souhaite tourner un bloc ou une ligne. Je clique sur l'objet, puis sur ma poignée avec un clic droit et j'obtient le menu contextuel pour cette poignée. Je précise ROTATION puis REFERENCE. Et là, si je le sélectionne dans la liste (contextuelle) il me demande le premier point de REPERAGE. Parfois meme quand je tape R il me dit (ROtation ou REperage ?). Mais en général je m'en sort en tapant R dès le début. Mais c'est penible, je souhaiterais qu'il arrete de me demander ces fichus points de reperage.
Comme tout n'est pas noir quand meme parfois, il me laisse faire mes clics pour définir ma référence dès le début.. Ca me semble à moitié aléatoire...
Des idées ??
Ribbit.
"Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."
Version en cours : Autocad Map 2013
Reference déconne à fond dans le choix rotation depuis l'édition par les poignées.
Moi, je n'ai pas de menu contextuel mais je crois que tu décris la chose contre laquelle je ne m'acharne plus aujourd'hui. Ca doit être le même bug (sous 2004 aussi !).
Je dois taper le mot "reference" complet.
Gardes tes cheveux mais crie le quand même sur tous les toits :
c'est un bug toujours pas corrigé et c'est une honte !
Merci.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Je suis rassuré, je pensais que je sélectionnais "AUTOCAD A UN BUG ICI" à chaque fois que je voulais une référence par les poignées... :D
C'est HONTEUX il faut le dire. BERK POUAH, tiens, voilà.
Ribbit.
bonsoir,
je vous prie de m'excuser, mais je vais encore parler du clavier,
dans le PGP,
R lance rotation,
c'est encore assez simple à lancer,
ensuite les options fonctionnent.
à chaque fois que vous allez
soit sur une icône, soit sur un menu déroulant,
vous quittez des yeux l'objet que vous traitez.
d'où >> perte de temps, fatigue visuelle et tout le toutim.
votre meilleur ami est le clavier, pensez-y plus souvent.
amicalement
Éternel débutant…
Il ne s'agit pas de Rotation, mais du raccourci Référence dans Rotation de l'édition par les poignées.
Je vais dans la poignée (je clique dessus quoi) et j'appuie plusieurs fois sur ESPACE (ou ENTREE [Y en a qui vont dire, hein, quoi ?; je savais pas que c'était la même chose ?]).
J'accède ainsi à un menu cyclique.
On remarque au passage que le MIRROIR par ce biais est un mirroir qui ne demande pas s'il on veut effacer les objets sources, il le fait d'autorité, et ca, c'est (parfois) le pied !
Ribbit (qui travaille avec les menus contextuels, c'est un choix) ne parle pas de la commande lancée depuis un menu, le clavier ou un bouton...
./__\.
Bon d'accord, mais tu me connais,...tu parles du PGP, de la perte de temps par le visuel, les boutons etc...
C'est bien ce qui est rageant, je ne regarde que le clavier ou une fille qui passe (rare) quand j'invoque cette rotation,
alors je croyais que tu nous sortais tes connaissances S-sciences sur le PGP !
Ribbit a le menu contextuel, et je trouve que ca peut être pas mal. Trop peu pour moi, mais je trouve que ca va pas mal vite qd même, surtout dans ce que nous évoquons aujourd'hui. Chacun ses choix
( c'est là que je m'apercois que le bug est commun et donc qu'Autodesk programme les 2 en 1 et je sais pas comment on fait, moi qui ne développe que pour la ligne de commande mais c'est un autre sujet).
Mais bon bref, cette fonction sans bouton ou artifice ne marche justement pas bien quand on veut le raccourci.
Zut Autodesk sur ce coup et puis c'est tout.
Salut Didier, ca va au fait !?
./__\.
Ca marche très bien d'autant que ...
...pas vraiment puisque je sais où se trouve la ligne instinctivement, je ne lis meme plus ce qu'il y a d'écrit. Ce moyen est intéressant car on accede a des options de copie en faisant une rotation en meme temps par exemple...ou une echelle ou un deplacement ou un miroir ou plusieurs, et on peut changer le point de base etc etc etc...
chacun est libre d'utiliser la méthode de son choix,
mais seulement s'il connaît les alternatives
J'espère que tu auras appris un petit truc de plus....;-)
Ribbit.
J'a'vais oublié d'illustrer ce que ca donne...
 Spécifiez l'angle de rotation ou [point de
Base/Copier/annUler/REférence/Sortir]: RE
Premier point de repérage:
Nécessite un angle numérique correct, 2ème point, ou une entrée au clavier.
Réponse ambiguë, clarifiez SVP...
ROtation ou REférence? RE
Spécifiez l'angle de référence <0>:  Spécifiez le deuxième point:
Ca parle de soi-même... :mad2:
Ribbit.
