Comment faire des ombrages en facade
Je souhaite ombrer une facade en 2D, comment faire?
Bonsoir
Ombrer comment ?
La façade est par exemple un objet 3D (plus ou moins simple) ?
Les objets devant sont des arbres 3D, véhicules 3D, personnages 3D, etc ?
Le soleil étant plus ou moins "derrière", désires tu voir les ombres projetées sur la façade ?
Ou bien tout est en 2D et tu veux dessiner de fausses ombres 3D sur la façade 2D ?
TAZ
En achetant un bon bouquin !
En faisant un peu de géométrie descriptive grace à des vues de profil.
En prenant ton mal en patience et en sachant que la norme défini le tracé d'ombre à 45° de droite vers la gauche en descandant.
En réunissant tout ton courage.
.....le mieux, c'est quand même Sketch'Up, une petite mod' et un clic sur le bouton Ombres :P !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Cher pas si c'est vraiment cela que tu cherches,,,, mais avec le GRADIENT de la hachure SOLID, tu peux faire une espèce d'ombre sur une surface 2D ......
Bonne Chan !
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
bonsoir,
si j'ai bien compris le message de Patrick,
il s'agit de faire un "rendu" sur une façade dessinée en "élévation",
si c'est le cas, c'est pas simple
car pour "ombrer" il faut connaîte la valeur de chaque Saillie
rapport à l'alignement de la façade
en effet, le balcon qui avance de quatre vingt centimètres projette une ombre,
et la fenêtre enfoncée de vingt cinq centimètres en projette une autre.
donc connaissant toutes ces valeurs, on peut calculer une zone d'ombrage,
ensuite c'est du pur dessin, et du hachurage basique.
en un mot comme en cent, ton problème
n'est pas un problème AutoCad de base,
mais des données qui définissent l'élévation.
suis je hors sujet ?
amicalement
[Edité le 21/9/2004 par didier]
Éternel débutant…
Comme l'angle réglementaire de projection est à 45°.
La saillie de Didier= la longueur (de projection vers le bas) de Tramber.
NB: Il s'agit bien de la saillie du Bâtiment, et non de la saillie de Didier, je m'étais mal exprimé et je ne voudrais pas apporter à la confusion avec le monde animal. :red:
./__\.
Oui, je me posais une double question: la taille et la position des ombres et aussi l'effet de transparence, mais en ce domaine je crois que ce n'est pas possible de rendre une hachure SOLID semi transparente, ou alors existe-t-il une combine?
C'est vrai que la transparence serait très intéressante au niveau des couleurs de remplissage, mais tu peux très bien faire un "moiré" avec une hachure constituée de points ou de petits traits.
Du temps du dessin à l'encre, on avait du MECANORMA, + ou - transparent, en tous cas, jamais vraiment opaque. Donc on voyait bien les traits de Rotring au travers.
Quand la plupart des archis utilisaient une couleur uniforme, certains prenaient un moiré.
./__\.
Salut
oui , j'utilise cette méthode aussi aprés en avoir essayé d'autre : ligne , point etc
le plus galère c'est de maintenir l'ombre en "arriére" ce qui n'était pas évident dans les versions précédentes.
je fait d'abord mes contours avant de hachurer .
Pas besoin de beaucoup de calcul , des fois à l'oeil ça marche aussi bien , le but c d'avoir une belle image.
Martial
