Maxime85 Posté(e) le 22 juillet 2011 Posté(e) le 22 juillet 2011 Bonjour,J utilse covadis pour faire la construction (route ,Bâtiment etc)mais le drame se pose au niveau des altitudes j aimerais savoir comment m y prendre pour que ma polyligne qui passe par plusieurs point ai des altitudes comme telles est le cas au niveau des points correspondant Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
mkbu Posté(e) le 23 juillet 2011 Posté(e) le 23 juillet 2011 Bonjour, En cours de construction de polylignes 3D j'utilise souvent la commande ".XY"Ca permet de définir le Z après le XYsoit par saisi manuelle, soit en accrochant un objet au bon z A+
lili2006 Posté(e) le 25 juillet 2011 Posté(e) le 25 juillet 2011 Bonsoir à toutes et tous, Désactives F3 et actives F12, ça va aller mieux,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Maxime85 Posté(e) le 26 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 26 juillet 2011 Bonsoir,Merci pour vos réaction mais jusque la je ne suis pas satisfait car jusqu'à présent le problème persistela par exemple j ai une polyligne 2D mais il me met toujours les même altitude a tous les pointsj ai essayer avec la polyligne 3D la parfois ca marche mais parfois ca cloche il me met les cotes en Z au niveau des YCordialement http://i42.servimg.com/u/f42/15/62/62/90/vg10.jpg En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
didier Posté(e) le 26 juillet 2011 Posté(e) le 26 juillet 2011 coucou on dirait bien que tu n'aies pas les réquisits pour travailler en 3Dce n'est pas un problème qu'une polyligne (2D) soit iso-altitudec'est PAR CONSTRUCTION dans AutoCADl'altitude d'une Polyligne est son ELEVATION ensuite pour travailler avec des poly3Dsoit tu mets tes points topos en 3D (Z du point = valeur de l'attribut)et tu t’accroches en NODAL (il existe aussi l'accrochage Point Topo chez Covadis)soit tu utilises effectivement le filtre .XY je n'ai pas compris : les cotes en Z au niveau des Y tu peux être plus explicite ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
x_all Posté(e) le 26 juillet 2011 Posté(e) le 26 juillet 2011 peut etre un pb de scu dynamique aussi ... ce truc c'est une plaie.. UCSDETECT =0 !!! quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 26 juillet 2011 Posté(e) le 26 juillet 2011 Bonjour à toutes et tous, et tu t’accroches en NODAL Ouh là, dangereux ça, tu peux accrocher un attribut si tu ne zoom pas assez. (il existe aussi l'accrochage Point Topo chez Covadis) Oui, c'est F12 (le petit "poisson") et là tu résoud le pb cité ci-dessus et surtout, plus besoin de zoomer,... ;) Si tu veux une poly 3D qui accroche tes points topo 3D, utilises plutôt => Cov3D => Construction => Polyligne 3D (de mémoire, je n'ai pas l'applicatif sous les yeux,...) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 26 juillet 2011 Posté(e) le 26 juillet 2011 Coucou Ouh là, dangereux ça, tu peux accrocher un attribut si tu ne zoom pas assez. mais qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école ????(hihihi) tu ne sais pas qu'il faut mettre OSNAPNODELEGACY à 1 ? en plus ce "bug" dont tu parles n'est effectif que lorsque les attributs sont justifiés en Haut Gauche c'est qui le prof ? (hihihi) franchement ... amicalement tout de même Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 26 juillet 2011 Posté(e) le 26 juillet 2011 Re, Justement, l'accrochage F12 est fait pour ça et bien plus encore,.. Tu peux construire une polyligne en 1 clic qui passe par plusieurs points topo,... Alors, c'est qui le prof ? en plus ce "bug" dont tu parles n'est effectifque lorsque les attributs sont justifiés en Haut Gauche C'est nouveau ça ? Le nodal de AutoCAD accroche les points d'insertion quelle que soit sa position,... D'ailleurs, même Géomédia préconise de désactiver les accrochages AutoCAD pour les raisons mentionnées plus haut, alors,... Quant à "OSNAPNODELEGACY" c'est pour les mtextes,... Nahanahnah nère,heu ! :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Maxime85 Posté(e) le 26 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 26 juillet 2011 Merci pour vos différente intervention mais j ai rien compris concernant ma question :casstet: pouriez vous me donnez la méthodologie adéquat pour faire des construction correcte sous covadis ? :( Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
lili2006 Posté(e) le 26 juillet 2011 Posté(e) le 26 juillet 2011 Bonsoir à toutes et tous, Oui désolé maxwell85, on blague, on blague et on noie le poisson,.. :P Ce que je fais dans ce cas là (mais apparemment, il existe d'autres méthodes,...) => 1) Je désactive les accrochages objet AutoCAD : F32) J'active l'accrochage "covadis" (le "poisson") : F123) Je fais => Cov 3D => Gestion des poylilignes 3D => Construire Et encore désolé, :cool: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
SupportCova Posté(e) le 26 juillet 2011 Posté(e) le 26 juillet 2011 Bonjour, Désolé lili, mais Didier a raison pour la variable OSNAPNODELEGACY. Bien que l'aide indique que ça ne concerne que les Mtextes (ça permet effectivement d'accrochaer les 4 coins d'un Mtexte) cette variable permet aussi sur un texte simple (ou un attribut) justifié autrement que Gauche d'attraper le second grip. Sur les points topo Covadis, les attributs ALT étant situés en bas à droitee par défaut, il sont justifiés Haut Gauche donc par défaut l'accrochage nodal permet de "choper" le grip HG.Il est donc nécessaire de mettre la variable OSNAPNODELAGACY à 1 pour revenir à l'accrochage nodal original, c'est à dire limiter aux objets POINT uniquement. Pour en revenir à la question de départ, soit on utilise la commande Covadis3D / Gestion des poly 3D / Construire . Cela permet de dessiner la polyligne en 3D directement et avec le clic-droit on accède à un ensemble d'options de gestion des altitudes : saisie manuelle, interpolée, Z sur MNT, DZ sur MNT, Suivi de poly3D déjà saisie.... L'autre solution consiste à dessiner en 2D ce qui est simple, puis avec la fonction Covadis 3D / Construction 3D / Transformation 3D, on crée une poly3D en partant de la poly2D, en utilisant le Z des points topo trouvés sur les sommets là où ils existent, pour les autres sommets, il s sont interpolés, les arcs de cercles sont discrétisés selon la flèche spécifiée... Personnellement, je trouve la seconde solution plus souple et plus adaptée au passage d'un plan initial en 2D vers la 3D. Mais si on redessine toute la 3D à la main, la 1ère solution est plus adaptée. Olivier Support Technique Covadis
lili2006 Posté(e) le 26 juillet 2011 Posté(e) le 26 juillet 2011 Re, Désolé lili, mais Didier a raison pour la variable OSNAPNODELEGACY. Vu ! A quelle valeur est-elle par défaut, car jamais vu de différence au lycée,...(Faut dire que je désactive systématiquement F3 alors,...) Personnellement, je trouve la seconde solution plus souple et plus adaptée au passage d'un plan initial en 2D vers la 3D. Je ne me sers de cette solution que lorsque j'ai besoin du MNT par la suite, aurais-je tord ? Merci pour ces explications Olivier, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
SupportCova Posté(e) le 27 juillet 2011 Posté(e) le 27 juillet 2011 Bonjour, par défaut elle est à 0, c'est à dire nouvelle méthode POINT et autre grip sur TEXTE et MTEXTEil faut toujours la mettre à 1 pour revenir à l'ancien mode de fonctionnement à savoir objet POINT uniquement. Sur la capture d'écran, il y avait à priori une polyligne déjà dessinée qui passait par des points topo d'où ma réponse de transformation 2D vers 3D. Cette métjode n'est pas liée à une méthodologie, mais dépend du projet initial. Si le projet est déjà tout dessiné en 2D avec de points topo 3D aux points utiles et remarquables, on utilise cette méthode plutôt que de tout redessiner en 3D. Olivier Support Technique Covadis
lili2006 Posté(e) le 27 juillet 2011 Posté(e) le 27 juillet 2011 Rr, Ok ! Merci encore pour ces éclaircissements,.... D'après le post de base, j'avais compris que maxwell85 dessinait directement ses routes, bâtiments, en 3D, dans ce cas la méthode que je décris sur le message 10 est ok ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Maxime85 Posté(e) le 27 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2011 Bonjour,Merci pour ces réponses 1) Je désactive les accrochages objet AutoCAD : F32) J'active l'accrochage "covadis" (le "poisson") : F123) Je fais => Cov 3D => Gestion des poylilignes 3D => Construire L'autre solution consiste à dessiner en 2D ce qui est simple, puis avec la fonction Covadis 3D / Construction 3D / Transformation 3D, on crée une poly3D en partant de la poly2D, en utilisant le Z des points topo trouvés sur les sommets là où ils existent, pour les autres sommets, il s sont interpolés, les arcs de cercles sont discrétisés selon la flèche spécifiée... tout est clair a présent ;) En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
didier Posté(e) le 27 juillet 2011 Posté(e) le 27 juillet 2011 coucou tout est clair, sans doute mais quelle est l'explication des cotes Z sur les Y dans ta question ?. ce n'est que de la curiosité amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Maxime85 Posté(e) le 27 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2011 Bonjour ,Il est bien vrai Didier Je devais en principe cherchez a savoir pourquoi cela mais comme j etais préoccupée par mes constructions je n ai plus regarder Sinon le problème est le suivant quand je liste la polyligne parfois les coordonnées sont correcte comme sur la capture d' écran précèdent (X=676115,0220 Y=1074032,5660 Z=54,356) mais parfois j ai aussi ceci (X=676115,0220 Y=54,356 Z=1074032,5660) En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
didier Posté(e) le 27 juillet 2011 Posté(e) le 27 juillet 2011 coucou c'est donc parce que tu crées un SCUet que tu t’accroches sur un sommet de la polyligne. fais gaffe aux scu ... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
