cptiti Posté(e) le 20 juillet 2011 Posté(e) le 20 juillet 2011 Bonjour, Je cherche à implanter des blocs (voiture, personnage) sur des profil en travers type. Ces blocs doivent etre ratachés à des points codifiés et des lignes d'appui (limite de propriété avec un bloc maison par ex) Merci pour vos réponses.
onizuka Posté(e) le 20 juillet 2011 Posté(e) le 20 juillet 2011 Salut, Il faut éditer le profil type. Ensuite, avec la fonction Dessin - gestionnaire de symbole et blocs, tu sélectionnes et insères le bloc que tu souhaites. Insères le en utilisant les accrochages points F2, pour que le bloc soit lié au point auquel tu l'insères.
Invité Tonitruant Posté(e) le 20 juillet 2011 Posté(e) le 20 juillet 2011 Salut ici, Ca me fait penser, ou est le fameux bloc "coude" du reseau assainissement? J'aimerai bien le dupliquer et l'adapter a l'encombrement des coudes fonte notamment.
onizuka Posté(e) le 21 juillet 2011 Posté(e) le 21 juillet 2011 SAlut, J'ai regardé pour les blocs coudes, mais en fait, ce n'est pas des blocs, mais juste un dessin qui se dessine automatiquement en fonction de l'angle des 2 tronçons.
Invité Tonitruant Posté(e) le 21 juillet 2011 Posté(e) le 21 juillet 2011 Salut Onizuka, J'avais regardé mais en effet, rien de convainquant.Autant créer du bloc préfa. En plan ca se tient mais en profil, c'est impossible....
