J'avais déjà posé la question, mais n'ai pas encore trouvé de solution
Sur 2011 j'aimerais qu'il en soit comme 2010, quand je saisie la valeur que ce soit la valeur total du bloc et non la valeur d'étirement. Voir les images
http://img715.imageshack.us/img715/1193/21818403.pnghttp://img828.imageshack.us/img828/2955/34744080.png
Quelqu'un saurait-il comment paramétrer pour avoir la dimension total de l'étirement à saisir ?
Merci de votre attention
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Bizarre ton truc FormaBois.
Quand on dessin un carré et qu'on saisi la poignée qui se trouve au milieu d'un segment alors lors du déplacement celui-ci ajoute la nouvelle valeur donc si le carré fait 100 et qu'on entre 200 alors il fera un total de 300, par contre si je saisi une poignée dans un angle et que j'entre 200 alors la longueur total est de 200, mais malheureusement cela ne déplace que la poignée sélectionnée :o
si tu ne te rappel plus de la variable, tu as toujours la possibilité, grâce un un clic droit puis paramètre, sur l'icone en bas à gauche de saisie dynamique ou DYN, d'entrer dans les paramètre de dessin.
et dans l'onglet "Saisie dynamique il faut que les deux cases soient cochées.
Le trlalala du nain
  • - Moi c'que j'aime dans les cavernes
  • - C'est qu'on peut allez piocher.
  • - on peut extraire du minerais
  • - Et des pierres pour les tailler
