Mensura Genius v7, Assistant de conception des giratoires en 3D
ce qu'on amerait plûtot, c'est de recevoir la mise à jour ...............................................................
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
Bonjour à tous
Je pense que djn06 n'a pas encore reçu la version Mensura genius 7. En effet tous les clients n'ont pas encore été livrés.
Yvan personnic (Directeur Technique)
  • 2 semaines après...
  • 4 semaines après...
:( j'ai plus de 2000 profils en travers à sortir sur un projet que je n'arrive pas à ouvrir, toujours pas reçu de mise à jour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ben, c'est pas forcé que la V7 règle le souci. A mon avis, vois avec le support s'il y a pas quelque chose à faire en attendant, non ?
  • 1 an après...
Salut ici.
Euuuhh, je ne sais pas si je prends le bon topic mais je démarre les giratoires.
Premier soucis:
Sommes nous obligés de respecter les valeurs standards des rayons ?
Je suis en urbain et 12m c'est déjà trop.
J'ai forcé les valeurs mais refus de valider mon giratoire. :angry:
Et le manuel n'en fait pas référence. <_<
Merci d'avance.
Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
  Le 23/01/2013 à 17:14, Aucun_Intérêt a dit :
Salut ici.
Premier soucis:
Merci d'avance.
Salut Tous le monde....
Moi je le pratique depuis quelques mois en passant en dessous des normes bridées par le module.
C'est vrai que j'ai des alertes rouge dans tous les sens, mais j’ai réussis a générer mon rond-point avec des normes inférieur de c'elle imposé par le module, mais je ne sais plus comment j'en suis arrivé là !!!!
Il serait intéressent de pouvoir générer un rond-point sans pour autant être imposé sur le Ø.
De mon côté je fais pas mal de projet en milieu Urbain et ça serait quand même pas mal que Mensura puisse débloquer ce bridage sans pour autant retirer les choix du rondpoint normé.......
Bonne journée a tous :P :P :P
  Le 24/01/2013 à 10:33, Aucun_Intérêt a dit :
Ah oui et quand t'insistes, le logiciel se ferme. :noel:
Tu as raison 'Aucun_Intérêt',
Après vérification de mon projet que j'ai exécuté il y a six mois, je me rappelle avoir été obligé d'utiliser la norme mini d'un rayon de 12 m pour qu'il puisse le valider.
C'est pourquoi comme je le dis dans mon précédent commentaire qu'il serait bien que mensura débride son module de façon que nous qui faisons des projets en urbain hors RD, nous puissions générer du rond-point en dessous des normes.
Mes plus plates excuses 'Aucun_Intérêt'. :( :( :(
Bonne jounée :D :D :D
Hello,
Je pense que tu aurais pu créer un nouveau fora pour cette question.
Sinon, peux tu donner, grosso modo, les dimensions de ton Giratoire :
- Øint et ext
- nbre de branche
Pour la création des branches, il faut jouer avec les dimenssions du triangles de construction.
Dernier truc. Je désactiverai les habillages et les cotations, histoire de simplier les données à calculer et a afficher... peut être pas très utile, mais bon, sait on jamais...
Et je rejoins Turbo sur le fait d'initialiser le rond pont mini, avant de modifier encore les dimenssions.
Si ton giratoire est initialisé sur des dimenssions pour un Ø25m, il en va de même pour le triangle de construction des branches. Si tu ne prends pas soin d'initialiser avec les dimenssions mini, tu vas essayer de dessiner une branche prévue pour un Ø25m, sur un giratoire de Ø10m.
Il manque peut être un mode où l'on se passerait de ce triangle de construction...
Salut :)
  Le 24/01/2013 à 11:16, Turbo-35250 a dit :
Ben je ne me suis pas senti offensé. ;)
  Le 24/01/2013 à 11:21, onizuka a dit :
Hello,
- Øint et ext
- nbre de branche
En effet, je me suis tâté à créer un nouveau sujet. Bref.
Pour en revenir au giratoire 2D, je suis effectivement parti sur un giratoire initialisé à 12m pour approcher au plus ce que je voulais.
Le giratoire a:
rayon extérieur de 6m
rayon intérieur de 0m50
largeur d'anneau de 4m50
surlargeur roulable de 1m00
accotement 0m00.
Ses branches sont au nombre de 4, dont une sans voie de sortie, et sont toutes en courbes.
Pour un gain de place, les largeurs courantes sont les mêmes que celles de sortie et d'entrée. Si la largeur courante dépasse celle associée à la voie (entrée ou sortie), la validation ou le dessin du giratoire nous donne un retour sous windows sans autre forme de procès et sans message (ou parfois avec un message d'erreur mais je n'ai pas le droit au retour windows), la sauvegarde automatique se faisant néanmoins.
J'ai également bidouillé les triangles de construction (le triangle équilatéral ne lui convient pas mais alors pas du tout <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' /> ) sur certaines branches.
Je n'ai pas créé d'ilot mais juste du marquage.
Le reste des paramètres est globalement le même.
Cela dit, je n'ai rien désactivé.
J'ai enfin réussi mon giratoire mais je dois l'adapter un peu en l'explosant car il reste pas mal de chose à faire.
Il reste possible de sortir des sentiers battus mais c'est pô simple.
Et si on modifie le rayon de raccord d'une branche, ca délire complet :(rires forts):
pour ma part j'utilise ce module depuis sa création et j'ai réalisé quelques mini-giratoire en milieu urbain.
Ma conclusion sur ces aménagements est qu'il est plus rapide de le faire "à la main" que d'utiliser le module giratoire (entre les bidouilles et les plantages on perd facilement du temps). en effet celui-ci n'est pas assez souple car basé sur le "guide des carrefours interurbains".
Après un mini-giratoire de rayon 6m c'est un peu petit si je peux me permettre (en dessous des recommandations du CERTU qui sont de 7.50m mini).
Saluti Yu9i,
Oui 6m c'est très petit mais ce sont les seules emprises dont je dispose.
Je me suis taté à le faire à la main mais je voulais quand même tester la fonction giratoire. ;)
