Problème lisp cotation
Invité pleche.damien
Bonjour
Je voudrais que ma cotation de mon programme lisp
se place à une certaine distance des deux points d'accroche
J'utilise la commande "dimaligned" et je ne veux pas passer par la création d'un style de cote. Je veux donc seulement utiliser la commande dimaligned
Je joint si-dessous la ligne lisp:
;cotation qui part du point pt11 pour finir au point pt00
(command "dimaligned" pt11 pt00 "c")
; je veux que la cotation se mette à 20 cm des points d'accroches????
Je débute en lisp
Merci pour votre aides
Merci sa marche très bien, je vais supprimer le "c" qui ne sert à rien
