jeanmi66 Posté(e) le 11 juillet 2011 Posté(e) le 11 juillet 2011 Bonjour, simple, on vient de me refiler un nouveau MNT d'appui pour un projet (variation en Z seulement, pas en XY). Mais j'ai déjà fait tout l'assainissement sur l'ancien ! J'ai chargé le nouveau terrain, spécifié que ce terrain était à présent la base pour l'assainissement mais y a-t-il un ajustement automatique de l'altimétrie des tampons ou faut que je me les retape tous à la main ??? J'en ai plusieurs centaines !!!! Merci d'avance
onizuka Posté(e) le 11 juillet 2011 Posté(e) le 11 juillet 2011 Salut, Il faut utiliser le fonction : Réseaux --> Regards --> Delta z sur tampons. Tu vas pouvoir ainsi réajuster tous les tampons aux nouvelles cotes projet ou TN, en spécifiant si tu conserves la hauteur de tes tampons, ou leurs fil d'eau.
Invité Tonitruant Posté(e) le 11 juillet 2011 Posté(e) le 11 juillet 2011 Ceci est valable si la variation Z est constante en tout point de ton projet. Par contre si il existe une commande pour ajuster automatiquement les altimétries avec des variations en Z différentes, j'achète !!
onizuka Posté(e) le 11 juillet 2011 Posté(e) le 11 juillet 2011 Salut, Bon, ben je te revends la même commande : Réseaux --> Regards --> Delta z sur tampons Cette fonction permet d'affecter un delta Z a tous tes tampons, mais également de réajuster automatiquement les cotes tampons au projet ou TN de référence, ce qui inclus des Delta Z différents.
jeanmi66 Posté(e) le 11 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 11 juillet 2011 Bien joué, <acronym class=dict title= ! Merci Onizuka !
Invité Tonitruant Posté(e) le 11 juillet 2011 Posté(e) le 11 juillet 2011 Ah ouai en effet. Dans mes souvenirs, on ne pouvait pas faire ca avant, je me trompe ? Merci !
onizuka Posté(e) le 11 juillet 2011 Posté(e) le 11 juillet 2011 Euh, d'aussi loin que je me souvienne, ca existait en V5.0.1, pas contre avant, je ne sais pas du tout...
