nomutt Posté(e) le 7 juillet 2011 Posté(e) le 7 juillet 2011 Bonjour à tous, Je lance ce sujet pour tenter d'inventer une solution concernant la numérotation des éléments de nomenclature.La version 2012 n'a rien de neuf à ma connaissance.Donc, selon vous, quel(s) schéma(s) pour représenter la numérotation de manière cohérente.En fonction des suggestions, il sera peut-être possible de proposer quelque chose qui soit utilie au plus grande nombre et qui devienda un "best practice". Je n'ai aucune idée préconçue. C'est à vous! Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
adenia Posté(e) le 8 juillet 2011 Posté(e) le 8 juillet 2011 Salut Pour faire suite a gmassart voici le lien qui permet de lien du blog http:// http://beinginventive.typepad.com/being-inventive/2011/06/propagate-item-number-override-from-subassemblies-to-parent-assembly.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+BeingInventive+%28Being+Inventive%29 pas testé viens de testé c pas mal du tout [Edité le 8/7/2011 par adenia] Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
nomutt Posté(e) le 8 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2011 Merci Adenia. Je vais regarder cela et voir à le traduire si cela était utile. Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
Circus Posté(e) le 18 juillet 2011 Posté(e) le 18 juillet 2011 Merci, Par contre je n'ai pas pu testé vu que je suis en version 2009 , j’attends la démo pour la 2012. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Guillaume MASSART Posté(e) le 19 juillet 2011 Posté(e) le 19 juillet 2011 Bonne idée Christophe (nomutt)Je vais pas faire ça ce soir, mais dès que je suis au boulot je verrais pour déposer notre méthode qui est loin d'être universelle et qui possède pas mal de défauts mais qui fonctionne pour nous. Je ne crois pas qu'il existe LA methode mais bon en discuter nous permettra de trouver celle qui peut nous aider :) Utiliser un système de macro (plugin VB ou ilogic ou VBA) est surement possible pas recursivité, mais il faudrait déterminer le bon schéma et surtout donner une méthode pour transférer la confiance en un truc automatique à mes gars, parce que là j'ai du mal avec mes macros que j'ai développées moi même... Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Guillaume MASSART Posté(e) le 21 juillet 2011 Posté(e) le 21 juillet 2011 Alors voici notre méthode :-méthode 1 : petits ensemblesNumérotation sur 3 chiffresBati machine : 100, pièce appartenant au bâti 101 etc. Si sous ensemble : 110 120 130 etc. puis pièces appartenant à 110 : 111 112 113... Si sous-sous-ensemble euh bah c'est passage à 4 chiffres ... Méthode 2 : projets importantsNumérotation à 4 chiffresGrands ensembles 1000 2000 etc.Sous ensemble comme ci-dessus. Le soucis c'est que dès que l'on atteint un sous niveau trop bas, on est à court de "digit" pour bien conserver la parentée (12X appartient à 120 par exemple). De même si il y a plus de 10 pièces dans l'ensemble, débordement sur la dizaine sup... Possibilité de passer en hexa mais la numérotation automatique ne fonctionnera plus... on peut extrapoler à 5 chiffres etc. mais après ça devient forcément "énorme" pour pas grande chose... Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
