Invité OlivierCAR&D Posté(e) le 6 juillet 2011 Posté(e) le 6 juillet 2011 Bonjour à tous, Voilà, j'utilise depuis peu la version 2011 d'autodesk inventor.Grand habitué à CATIA, Pro-eng et Solidworks, je m'en sors plutot bien avec ce logiciel. Malheureusement sur mes mise en plan, je n'arrive désespérement pas à faire ce que j'aimerai ! j'ai une pièce : http://data.imagup.com/7/1124633090.jpgVous pouvez voir 2 axes de cylindres en tant que références et plusieurs éléments tolérancés géométriquement par rapport à ces références. J'aimerais faire apparaitre les tolérances géométriques dans les cotes dimensionnelles.Et aussi avoir des cotes marqués horizontalement, et non pas inclinées dans la continuité de la ligne de repère des diamètre comme c'est le cas actuellement.j'ai chercher un peu partout et fait plusieurs essais.Mes plans actuels sont trop chargés car 1 flèche pour la cote dimensionnelle et une autre pour la tolérances (sur le même élément, un cylindre par exemple : pas bon du tout) Si vous pouvez m'aider... j'en serais ravi, car je dois lâcher les plans à l'usine au plus tôt et là... je peine a fond!! Merci d'avance. Cordialement.
Invité OlivierCAR&D Posté(e) le 6 juillet 2011 Posté(e) le 6 juillet 2011 J'ai trouvé pour placer le texte des cotes horizontalement, ça aide la lecture tout de même ! mais pour coller les tolérances géométriques proprement dans les cotes ... je sèche encore
adenia Posté(e) le 8 juillet 2011 Posté(e) le 8 juillet 2011 Bonjour, Pour les côtes linéaires tu clik 1 fois sur la ligne sous la cotes click droit et continue, ça lie la cote au tolerence géometrique ensuit si besoin rotation de la tolerence geo pour les cote de diametres ou rayon le pt d'accrochage ce situe entre le texte et la ligne il y a un pt Me reste plus qu'a savoir accrocher un etat de surface et ce sera le top Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
Invité OlivierCAR&D Posté(e) le 11 juillet 2011 Posté(e) le 11 juillet 2011 ok, j'ai vu ça. Merci bien. pour l'état de surface, je met une ligne fléchée... Je trouve que je bricole beaucoup sur ce logiciel par rapport à pro-e....
