philsogood Posté(e) le 6 juillet 2011 Posté(e) le 6 juillet 2011 hello,je cherche désespérement le moyen de mettre à l'échelle un objet sur un seul axeexemple, j'étire un objet uniquement sur l'axe des X (la dimension de mon objet en Y restera inchangé à la fin de ma manip) savez-vous comment je peux faire?++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
vindaro Posté(e) le 6 juillet 2011 Posté(e) le 6 juillet 2011 Bonjour je ne sais pas si ça peut t'aider mais perso je transforme l'objet en bloc que je peut ensuite étirer suivant las axes dans la palette des propriétés... voili voilou...
philsogood Posté(e) le 6 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 6 juillet 2011 hello vindaro,bien vue, je n'avais jamais penser à cette technique.le problème c'est que lorsque j'utilisais cette technique(sur microstation) j'avais tendance à vouloir faire une échelle avec une référence®, je rpenais le centre de mon iobjet, l'extrméité et surperposait mon extrémité sur la mise à l'échelle que j'aurai souhaité, est-ce possible réaliser des mise avec cette méthode?++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
didier Posté(e) le 6 juillet 2011 Posté(e) le 6 juillet 2011 coucou pas mieux surtout que maintenant on peut les décomposer fais gaffe au point d'insertion quand même.et au SCU amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
philsogood Posté(e) le 6 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 6 juillet 2011 eRf!!j'ai essayé la technique préconisé par vindaro et ça marche pas...enfin pas sur tous les blocs, je me suis rendu compte que certains blocs que j'utilise très fréquemment sont "mis à l'échelle uniformément"comment modifier mes blocs sans avoir à faire totues les modifs de manière manuelles?++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
vindaro Posté(e) le 6 juillet 2011 Posté(e) le 6 juillet 2011 il esiste la passibilté de redéfinir les blocs en passant par Modification -> Objet -> Description du bloc et décocher "Mettre à l'échelle uniformément"... là je pense que ça devrait marcher... Pour ce qui concerne une distance de référence il faudrait que tu puisses mettre ton bloc avec une unité en distance suivant la direction qui t'intéresse...et ensuite tu n'aurais plus qu'à mesurer la distance entre tes 2 points et la renseigner dans la palette des propriétés (il me semble qu'il y a eu des discussions déja sur ce thème)... Bon courage
