Invité ludo2433 Posté(e) le 5 juillet 2011 Posté(e) le 5 juillet 2011 Bonjour, je tente depuis x temps de digitaliser un calque 2d (suite de points et d'arc de cercle) pour en sortir un dxf a l'identique du plan, or je n'arrive pas a retrouver la bonne echelle , horizontalement c'est bon mais pas verticalement. De plus , j'ai essayer la resolution de l'ecran , de calibrer avec autocad, rien a faire . Que pourrais je faire d'autres ou refaire avec plus de details sur les manips. Merci Tablette wacom intuos 4 A3 Windows xp autocad lt2011
fauxsuisse Posté(e) le 5 juillet 2011 Posté(e) le 5 juillet 2011 Pourquoi ne pas digitaliser ton dessin.Tu le fais scanner puis tu le vectorialises, après il ne reste plus qu'à corriger le superflus ou par exemple retracé des vrais éléments (cercle, arc etc.) car par la vectorialisation il transforme ces éléments en segments ce qui charge beaucoup le dessin.
Dinosor Posté(e) le 5 juillet 2011 Posté(e) le 5 juillet 2011 De plus , j'ai essayer la resolution de l'ecran , de calibrer avec autocad, rien a faire. Hello,Cela vient vraisemblablement de la tablette, elle doit être calibrée pour la saisie A3 par exemple. As-tu actuellement une zone "écran" sur ta tablette ainsi que des zones avec commandes ? Sinon, comme le dit bien Fauxsuisse, il est plus facile de scanner le document et de redessiner par dessus. Dumoins je n'ai plus fais de saisie sur ma tablette depuis longtemps... Amitiés ;) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Curcis Posté(e) le 6 juillet 2011 Posté(e) le 6 juillet 2011 Salut,une tablette doit être calibrée en x et en y avant toutes saisies, ton problème doit venir de là.Si tu as beaucoup travaillé sur tes saisies, tu peux aussi transformer ton dessin en bloc et le réinsérer avec un facteur x et y différent pour régler le problème. Au fait Ludo, tu ne serai pas issu de l'école d'archi de Bordeaux? A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
