Invité ImpVrd Posté(e) le 29 juin 2011 Posté(e) le 29 juin 2011 Bonjour à tous, Enfin les chutes visibles dans les étiquettes d'assainissement !Merci Msa7 Comme je suis un éternel insatisfait, je propose tout de même une amélioration: Exemple d'étiquette actuelle: Tp : 102.00Fe : 100.20 (Ep2)Fe : 100.10 (Ep3)Fe : 100.10 (Ep4)Fe : 100.00 (Ep5)Fe : 100.00 (Ep6)Fe: 100. 00 (Avaloir 1)Fe: 100.00 (Branchement B1) Proposition d'amélioration : Tp : 102.00Fe : 100.20 (Ep2) Fe : 100.10 (Ep3,Ep4) - [surligneur] Unir les chutes ayant la même cote[/surligneur]Fe : 100.00 - [surligneur] Ne pas afficher les chutes qui ne sont pas des chutes mais juste la cote Fe du fond de regard[/surligneur] Ceci dans le but de réduire la dimension de l'étiquette surtout lorsque plusieurs branchements aboutissent dans un même regard Qu'en pensez vous ?
GEOMENSURA Posté(e) le 1 juillet 2011 Posté(e) le 1 juillet 2011 Bonjour ImpVrd C'est une bonne idée. On va essayer de faire quelque choseAffaire à suivre
Invité ImpVrd Posté(e) le 1 juillet 2011 Posté(e) le 1 juillet 2011 Nouvelle remarque sur le sujet: En executant un récolement je me suis aussi apercu que l'etiquette ne mettait pas les chutes dans le sens des altitudes mais dans sens horaires des réseaux J'affine donc ma remarque: Exemple d'étiquette actuelle: Tp : 102.00Fe : 100.20 (Ep2)Fe : 100.00 (Ep3)Fe : 100.20 (Ep4)Fe : 100.00 (Ep5)Fe : 100.00 (Ep6)Fe: 101. 00 (Avaloir 1)Fe: 100.00 (Branchement B1) Nouvelle Proposition d'amélioration : Tp : 102.00Fe : 101.00 > Avaloir 1Fe : 100.20 > Ep2,Ep4 [surligneur] - Unir les chutes ayant la même cote[/surligneur] Fe : 100.00 [surligneur] -Ne pas afficher les chutes qui ne sont pas des chutes mais juste la cote Fe du fond de regard[/surligneur]- [surligneur] Classer les chutes de la plus haute à la plus basse (pour une meilleur lecture)[/surligneur]- [surligneur] > prends moins de place que ()[/surligneur]Parce qu'un bon logiciel qui évolue est encore meilleur A+ [Edité le 4/7/2011 par ImpVrd]
Invité ImpVrd Posté(e) le 10 juillet 2011 Posté(e) le 10 juillet 2011 Pour en finir avec cette histoire... Un style d'étiquette par réseau est une bonne chose.Cela dit, il serait sympa de pouvoir débrayer l'affichage avec un systeme de coché-décoché des infos contenuent dans l'étiquette.Afin de pouvoir gérer les attributs par étiquette et non par style d'étiquette Exemple: N° : Exutoirefossée1 coché par défaut - décoché pour ne pas voir le numéro T: 100.20 coché par défaut - décoché pour ne pas voir la cote TamponFe : 99.80 > P1,P2 coché par défaut - décoché pour masquéFe : 99.00 coché par défaut - décoché pour ne pas voir la cote Fe Tous ça pour éviter l'affichage : -de la cote Tampon d'une buse-d'une cote tampon de voirie provisoire-ou le fil d'eau d'une descente de dalle , d'un avaloir...-des numéros de branchement de parcelle ( la parcelle étant souvent numérotée sur le plan ) A voir .... Une idée en pousse une autre A bientot.
