Circus Posté(e) le 23 juin 2011 Posté(e) le 23 juin 2011 Bonjour, J'ai un petit soucis a l'export vers les versions précédentes. j'arrive a récupérer le fichier mais je voudrais bien trouver l'origine du problème.donc voila ce que cela me donne lors d'une récupération : Journal de récupération du dessin. Validation des objets dans la table d'identificateurs. 14739 objets valables 0 objets non valables Validation des objets terminée. Base de données récupérée du dessin. Reading handle 36C5 object type AcDbSkyBackground Error 13 (eUnknownHandle) Object discarded Contrôle de l'en-tête Contrôle des tables Contrôle des entités 1ère passe Etape 1 14600 objets contrôlés Contrôle des entités 2ème passe Etape 2 200 objets contrôlésAcDbDimStyleTableRecord: "Commercial" Not in Table Added Etape 2 14000 objets contrôlésAcDbDictionary(36C6) 1C19 ePermanentlyErased Delete Entry Etape 2 14600 objets contrôlés Contrôle des blocs 378 blocs contrôlés Nombre total d'erreurs trouvées 2, corrigées 2 1 objets effacés Si quelqu'un a une idée de comment retourver l'origine , merci d'avance ! Circus. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Tramber Posté(e) le 23 juin 2011 Posté(e) le 23 juin 2011 Où est ton problème ?AcDbSkyBackground semble indiqué que le réglage du ciel ait posé un problème. Normal, non pris en compte en 2000.Et puis il y a le style de cotation "commercial" qui a mal trouvé sa place dans les cotations. Etait-il annotatif à tout hasard ? 2 erreurs mineures en bref. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Circus Posté(e) le 23 juin 2011 Auteur Posté(e) le 23 juin 2011 Merci bien, Maintenant que tu le dit ça semble clair l'origine des erreurs. Je n’arrivai pas a déchiffrer quoi que ce soit... c'est dommage, je ne voyait pas ce que c'était commercial... Par contre , c'est bizarre car j'ai le soucis depuis peu de temps et pourtant...le ciel je n'y ai jamais touché, du moins pas depuis 2008-2009. je ne sais meme pas ou ca se trouve.pour la cotation Commercial , non je ne suis pas en annotatif, j'ai changer depuis peu les propriétés couleur, type de ligne et épaisseur. Merci en tout cas. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
