Converter lisp de DWG à pdf
Invité pleche.damien
Bonjour
la transformation de plan sous autocad de DWG en PDF étant une manipulation fastidieuse et longue pour les présentation de plan, je souhaiterai donc un lisp qui résoudré se problème ( ou le format papier reste réglabe)
Je sais qu'il existe des application telles que "pdfcreator" (présentation pdf qui reste longue, car on modifie cas par cas) ou encore "any dwg" mais je cherche aujourd'hui un lisp, une routine équivalente ... Si vous avaient quelquent chose qui pourai intéréser je veux bien resevoir une aide.
Merci d'avance
Si tu a au moins Autocad 2010 (peut-être même une version antérieure, à vérifier), quand tu imprime tu peut choisir l'imprimante "DWG to PDF", qui marche très bien.
PS : fait attention ! il y a des fautes d'orthographes énormes dans ton message.
oui mais aujourd'hui je cherche un lisp pour des taches répétitives
La commande publier je conné aussi seulement il me semble qu'il faut que les mises en page des dessins soit au préalable réglé, et étant donné que une imprimante et par défaut prioritaire sella ne me ferai pas gagné du temp...
escuse moi je n'avais pas vue qu'il etait possible de l'envoyer sous PDF dans la commande publier.... Mintenant je sais comment faire :)
Pour pleche.damien
Juste un mot pour préciser qu'il faut parfois essayer d'éviter d'écrire sans faire de fautes
Pour axlxex
Avant de faire des remarques sur l'orthographe des collègues essaie d'éviter d'écrire en faisant 4 fautes par ligne
A l'avance merci pour vos futurs lecteurs
Bien amicalement
[Edité le 23/6/2011 par portmaria]
