Kypso Posté(e) le 21 juin 2011 Posté(e) le 21 juin 2011 Bonjour / bonsoir à tous. Je me suis arrêté aujourd'hui sur une fonction qui ne m'avais jamais interpellé: la possibilité de définir une tolérance directement sur la cote de l'esquisse. Est'il possible de se servir de cette tolérance de cote dans l'esquisse pour apparaître directement dans la mise en plan, ou est-ce que ce sont 2 fonctions aux utilisations bien distinctes ? J'ai du mal a trouver une explication claire a ce sujet sur le net. Merci ! :)
adenia Posté(e) le 22 juin 2011 Posté(e) le 22 juin 2011 Salut Effectivement tu peux retrouver les côtes tolérencéer dans la mise en plan. sur une vue tu click droit (menu contextuel) et tu fait extraire les cotes. Tu as le choix de definir l'extraction par fonction ou de le pièce. Tu sélectionne les cotes qui t'intéresse et tu applique Donc si elles ont ete tolerencé dans l'esquisse elle seront tolerencé dans le plan. Si elles sont pilotes dans l'esquisse elle sont pilotes dans le plan. C'est a dire que tu vas pouvoir les modifiées sans ouvrir le 3D Dans un 3D cela permet de vérifie les tolérance. le 3D ce met a jour en fonction du type de tolerence un diamètrre 20 a +1 ou -1 pourra avoir 3 dimension différente 19,20 et 21 mm en fonction si elle est positionne en mini, médian ou max Dans un assemblage dans l'onglet conception, groupe de fonction transmission de puissansce il faut déroule la fleche pour trouver la calculatrice des tolérance qui te permettera de faire tes chaine de cote avec des cote d'esquisse tolérances. voila j'espère que ça t'éclaire un peut plus Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
Kypso Posté(e) le 22 juin 2011 Auteur Posté(e) le 22 juin 2011 Merci bien!C'est exactement l'explication dont j'avais besoins :thumbup:
