Plan d\'implantation
Je travaille sur un fichier, sur lequel j'ai des plans en références extenres (Plan de masse archi et plan béton) et j'ai un plan topo que j'ai inséré avec un copier coller. Ce plan topo est regroupé sous un calque unique 0-Fond de plan topo par exemple.
Premier Problème
Je ne sais pas pourquoi, mais quand je le mets en référence externe le plan topo n'apparait pas entier (Les calques ne sont pas gelés)??
Second Problème
Le plan topo n'est pas à la même échelle. Alors je le regroupe et je fais une modification d'échelle.
Mon soucis commence quand j'insère des points avec attributs pour mon plan d'implantation.
La croix de mon point d'implantation est trop petite alors je fais pdsize pour l'aggrandir et tous les points du plan topo augmentent aussi, mais comme le plan n'est pas à la même échelle les croix du plan topo deviennent trop importantes et elles rendent le dessin illisible.
Comment faire gérer ce problème.
Merci pour votre aide.
Seb48
Bonsoir Formabois,
Je l'insère en copier coller car en référence externe le dessin n'est pas complet et je ne sais pas pourquoi?
