Boute59 Posté(e) le 21 juin 2011 Posté(e) le 21 juin 2011 Salut tout le monde j'ai récemment effectuer un relever de rivière (donc profils)lors de l'interprétation au bureau je projete mes points relevé sur une polyligne pour les avoir aligner (pour ce faire j'utilise la commande de covadis de projection de point dans profils par poly 3d qui fonctionne très bien) Voici ma demande: existe t'il un lisp ou autre pour que mes points soient projeter physiquenment sur ma polyligne 3D ( j'ai demander à covadis mais ils me disent que la fonction n'existe pas :( )parce que tout déplacer à la main un par un merci bienpour info je c que cette commande existe sur caltop merci d'avance pour vos suggestions Antoine
didier Posté(e) le 21 juin 2011 Posté(e) le 21 juin 2011 coucou même si la fonction n'existe pas il y a moyen de le faire tu prends : Covadis3D > Profils en long par poly3D > Poly3d/Matricules tu sélectionnes ton axe en plan puis tes pointset il va se créer une poly 3D alignée avec ses sommets aux projections des points topo sur cette même poly3D. il ne reste plus qu'à immatriculer cette poly3D et c'est fini. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Boute59 Posté(e) le 21 juin 2011 Auteur Posté(e) le 21 juin 2011 Salut didier merci pour ta réponse :) par contre la contrainte que j'ai, c'est qu'il ma faut le même matricule du point levépour que quand je dessine le profil les sommets des profils aient le matricule des pointset cette méthode me créer des doublons, je pende (pas bien ) a moins de mettre les points creér dans un autre bloc points, mais je c'est po si sa fait des doublons ou non.J'espere me faire comprendre. Antoine
SupportCova Posté(e) le 21 juin 2011 Posté(e) le 21 juin 2011 Bonjour, Il y a une solution avec Covadis, mais il faut traiter chaque profil séparément :Covadis 2D / Levé d'intérieur / droite moyenne Sélectionner tous les points le long d'1 profilDans le dialogue, en bas à droite cocher "Déplacer les points originaux" Covadis recalcule la droite moyenne passant au plus près des points et les déplace sur cette polyligne en conservant le matricule. Par contre cette commande doit être lancée sur chaque profil en travers. Olivier Support Technique Covadis
didier Posté(e) le 21 juin 2011 Posté(e) le 21 juin 2011 coucou ouah pour une fois je vais contredire Olivierje suis définitivement trop fort, et dire que mon psy est en vacances, comment faire ? la solution est une bonne idée mais il serait étonnant que l'axe de la rivière colle à la droite de régression des points levés. ce qui ne résoud pas pour autant le souci de renumérotaion cherche sur le site il y a des lisp qui font ça. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
SupportCova Posté(e) le 21 juin 2011 Posté(e) le 21 juin 2011 Bonjour Didier, dans l'énoncé initial : levé de rivière, profils et alignement de points sur une polyligne. j'étais donc parti sur l'idée d'un relevé de la rivière par profil en travers par traversée d'une embarcation et relevé au sonar. Le bateau n'avancant pas en ligne parfaitement droite on a des points qui "ondulent" par rapport à la trajectoire théorique, d'où la fonction de dessin des profils en travers qui permet de simuler une projection des points sur la tabulation. C'est pour cela que j'ai répondu dans l'idée de recalculer la droite moyenne par rapport au point du relevé du profil en travers avec projection des points topo sur cette droite moyenne. C'est sûr qu'elle ne correspond pas exactement à la normale à l'axe de la rivière, mais cette droite est celle qui engendre des distances de projections les plus courtes donc les moins éloignées de la réalité. Maintenant s'il s'agit de relevé de rivière par profil en long, je suis d'accord que ce n'est pas la bonne solution. Olivier Support Technique Covadis
Boute59 Posté(e) le 27 juin 2011 Auteur Posté(e) le 27 juin 2011 bonjour les amis,effectivement Olivier ton interprétation est bonnecheminement le long de l'axe de la rivière avec profil en travers tous les 15, 20 m et pied et sommets de talus de part et d'autre de l'axe,sauf que c des petit cour d'eau donc a pied et pas besoin de bateau :D merci pour vos réponse je test la soluce d'olivier, si pb je vous tiens au jus Antoine
