PlarN Posté(e) le 20 juin 2011 Posté(e) le 20 juin 2011 Salut, Je viens de recevoir une nouvelle machine sous Windows 7 avec 4Go de RAM et une version 2012 pleine.Je viens de mettre à jour le pilote de la carte graphique. Je viens de lire un post (problème que je rencontre aussi) qui expliquait les lenteurs lors du passage de l'espace objet à papier : à cause de nombreux XREFs. J'ai aussi un déplacement saccadé de la souri suite à un pan ou un zoom, ça ne dure pas longtemps, juste le premier déplacement après le pan ou le zoom. Est-ce que quelqu'un aurait ce genre de problème, ou encore mieux, une solution? Merci d'avance
Fraid Posté(e) le 20 juin 2011 Posté(e) le 20 juin 2011 Bonjour, Je ne sais pas ce que tu as comme carte graphique,Mais j’espère pour toi que c'est une Nvidia... Si tu cherche un peu avec google, tu peux essayer d’alléger le fonctionnement de windows afin de libérer des ressources pour Autocad ensuite si tu est en 64 bits ajouter de la ram, Bonne chance https://github.com/Fraiddd
PlarN Posté(e) le 20 juin 2011 Auteur Posté(e) le 20 juin 2011 Merci pour ta réponse. Ma carte est une NVIDIA Quadro FX 580 avec 512Mo dédiés. Je vais voir avec mon service informatique si ils peuvent m'ajouter 2Go. J'espère que ça ira mieux.J'ai regardé, il me reste 2Go de disponible avec Autocad ouvert. Avant j'avais un XP avec une 2008 pleine, 4Go de RAM et ça tournait bien, j'ai l'impression de régresser... [Edité le 20/6/2011 par PlarN]
didier Posté(e) le 20 juin 2011 Posté(e) le 20 juin 2011 Coucou c'est un constat récurrent ... Citation j'ai l'impression de régresser ah le marketing et la pression pour changer de version...quel malheur. je ne suis pas partisan de changer à chaque version,je peux laisser passer deux versions sans me sentir frustré. honnêtement, on utilise quoi des nouveautés ?et si elles n'existaient pas ces nouveautéson fermerait boutique ? le mieux est depuis toujours l'ennemi du bien. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Fraid Posté(e) le 20 juin 2011 Posté(e) le 20 juin 2011 Citation il me reste 2Go de disponible avec Autocad ouvert justement, ce n'est pas assez, surtout si tu travail avec des gros plans plein de présentations Tu dois pouvoir diviser par 2 la ram occuppée par windows en tapantoptimiser seven dans google par exemple je ne suis pas un spécialiste de seven, mais a tu pensé a bien défragmenter ton disque dur aprés installation, et bizarrement il faut nettoyer son pc apres installation (avec ccleaner par exemple) et un anti spyware spybot (il en trouve alors que tu ne t'ai jamais connecté sur le net !!!!) et verifie bien qu'il n'y as pas d'application qui fonctionne en parralele et qui te ralentirai ta bécane (du genre msn a banir absolument de tout poste de travail) ne plus utilisé internet explorer est aussi une chose devenu inévitable.... mais j'ai deja du remplir un certain nombre de post avec des conseils plus ou moins lumineux a ce sujet,que tu pourra retrouver avec un peu de chance :P https://github.com/Fraiddd
PlarN Posté(e) le 21 juin 2011 Auteur Posté(e) le 21 juin 2011 Les plans concernés ne sont pas très lourd et une présentation mais un dizaine de XREFs attachés. J'ai fait une demande pour 2 Go de RAM de plus, je vais bien voir. J'utilise Ccleaner, je vais faire une passe avec Spybot.J'utilise Firefox.Je n'utilise pas MSN.Je vais jeter un œil sur les processus qui tournent et rechercher à optimiser Win7. Merci
djn06 Posté(e) le 21 juin 2011 Posté(e) le 21 juin 2011 :) Ouh !! je vais suivre ce post avec intêret ... je suis en regression sur la 2009 actuellement, suite aux mêmes problèmes .... Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
PlarN Posté(e) le 21 juin 2011 Auteur Posté(e) le 21 juin 2011 Je viens de faire une passe Spybot, il n'a rien trouvé. J'ai trouvé 3 astuces d'optimisation de la mémoire, je vous tiens au jus s'il y a des améliorations. Edit : pas d'amélioration.Je vais faire vérifier ma connexion aux serveurs, j'ai lu quelque part qu'Autocad avait des problèmes avec des accès serveur mal définis ou inexistants. [Edité le 21/6/2011 par PlarN]
bonuscad Posté(e) le 21 juin 2011 Posté(e) le 21 juin 2011 Salut A tout hasard regarde l'état de la variable XLOADCTLLe mieux est d'être à 2 surtout si tes Xrefs sont sur le réseau. Bien mettre en corrélation la variable XLOADPATH qui dans ce cas devrait pointer vers un dossier temporaire de TON disque (et non vers un chemin réseau) XREFNOTIFY peut être aussi enquiquinant. En dernier lieu l'état de la variable VISRETAIN peut avoir aussi une influence. INDEXCTL dans les fichiers servant en Xref peut aussi améliorer le comportement. Voir l'aide pour plus d"info sur ces variables. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
PlarN Posté(e) le 21 juin 2011 Auteur Posté(e) le 21 juin 2011 Merci pour ces pistes, mais ça ne change rien. En plus, j'ai déchargé quasiment tous les XREFs, c'est pas mieux. Ça rame aussi lorsque je sélectionne un objet avant la commande, la fenêtre de propriété met presque 1 seconde à s'afficher.
Fraid Posté(e) le 21 juin 2011 Posté(e) le 21 juin 2011 Bonjour, Donne nous une description plus détaillée de ton poste de travail.Processeurs, 32 ou 64bits... Combien de RAM occupée avant de lancer Autocad Voit tu une difference avec des fichiers situés sur ton disque dur et ceux sur le server ? https://github.com/Fraiddd
lecrabe Posté(e) le 21 juin 2011 Posté(e) le 21 juin 2011 Hello Tu vas essayer un truc, c changer le nombre de couleurs gerees par ta carte graphique ! SI cela est possible au niveau du driver de ta carte graphqiue , tu parametres en mode 15/16 bits ( 32000 / 65000 couleurs ) et non pas en mode 24/32 bits ( 16 millions de couleurs + transparence ) ?? C fou le nombre de fois que cette magouille a resolu des problemes mysterieux !!! Eventuellement tu rebootes et tu verifies bien que tu es toujours en mode 15/16 bits avant de lancer ton AutoCAD !? SI ca marche c CARACTERISTIQUE d'un mauvais driver de carte graphique POUR AutoCAD ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
autospeed Posté(e) le 21 juin 2011 Posté(e) le 21 juin 2011 A mon avis , la seule responsable est la variable LAYOUTREGENCTL qu'il faut mettre a zéro car dans le cas contraire , à chaque changement d'onglet , la mémoire vive diminue .. on a déja eu le cas au bureau , au début on a rajouté de la RAM mais cela ne servait a rien. Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
PlarN Posté(e) le 22 juin 2011 Auteur Posté(e) le 22 juin 2011 @Fraid Nom du système d’exploitation Microsoft Windows 7 ProfessionnelVersion 6.1.7600 Numéro 7600Autre description du système d’exploitation Non disponibleFabricant du système d’exploitation Microsoft CorporationOrdinateur R7WKS11SC099Fabricant Dell Inc.Modèle Precision WorkStation T3500Type PC à base de x64Processeur Intel® Xeon® CPU W3505 @ 2.53GHz, 2533 MHz, 2 cœur(s), 2 processeur(s) logique(s)Version du BIOS/Date Dell Inc. A10, 21/01/2011Version SMBIOS 2.5Répertoire Windows C:\WindowsRépertoire système C:\Windows\system32 Avant l'ouverture d'Autocad :Mémoire physique (RAM) installée 4.00 GoMémoire physique totale 4.00 GoMémoire physique disponible 2.68 GoMémoire virtuelle totale 7.99 GoMémoire virtuelle disponible 6.63 GoEspace pour le fichier d’échange 4.00 Go Après l'ouverture d'un plan Autocad :Mémoire physique (RAM) installée 4.00 GoMémoire physique totale 4.00 GoMémoire physique disponible 2.12 GoMémoire virtuelle totale 7.99 GoMémoire virtuelle disponible 5.95 GoEspace pour le fichier d’échange 4.00 Go J'ai augmenté la mémoire virtuelle et passé la variable LAYOUTREGENCTL à 0.J'ai du mieux : plus de saccade à la suite de pan ou de zoom et passage de l'espace objet/papier un peu plus rapide. Mais j'ai toujours un ralentissement quand je sélectionne un objet sans commande préalable, la fenêtre de propriété met un certains temps à s'afficher. J'ai essayé de passer en 16 bits sur l'affichage, pas de progrès. [Edité le 22/6/2011 par PlarN]
geomou Posté(e) le 22 juin 2011 Posté(e) le 22 juin 2011 J'ai installé Autocad 2012 sur mon PC (Pentium i5 / 2x2 Gb de Ram). Cela fonctionnait mais autocad plantait souvent.Je viens d'upgrader la mémoire vive à 8 gb (20€ la barette de 2Gb) et je n'ai plus aucun souci.
sebo268 Posté(e) le 11 juillet 2011 Posté(e) le 11 juillet 2011 Citation @Fraid Avant l'ouverture d'Autocad :Mémoire physique (RAM) installée 4.00 GoMémoire physique totale 4.00 GoMémoire physique disponible 2.68 GoMémoire virtuelle totale 7.99 GoMémoire virtuelle disponible 6.63 GoEspace pour le fichier d’échange 4.00 Go Après l'ouverture d'un plan Autocad :Mémoire physique (RAM) installée 4.00 GoMémoire physique totale 4.00 GoMémoire physique disponible 2.12 GoMémoire virtuelle totale 7.99 GoMémoire virtuelle disponible 5.95 GoEspace pour le fichier d’échange 4.00 Go J'ai augmenté la mémoire virtuelle et passé la variable LAYOUTREGENCTL à 0.J'ai du mieux : plus de saccade à la suite de pan ou de zoom et passage de l'espace objet/papier un peu plus rapide. Mais j'ai toujours un ralentissement quand je sélectionne un objet sans commande préalable, la fenêtre de propriété met un certains temps à s'afficher. J'ai essayé de passer en 16 bits sur l'affichage, pas de progrès. [Edité le 22/6/2011 par PlarN] Salut, j'aimerai savoir comment tu as fais pour augmenter la mémoire virtuelle.Merci
PlarN Posté(e) le 11 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 11 juillet 2011 Panneau de configuration>Système et sécurité>Système Dans le volet gauche, cliquez sur Paramètres système avancés. Si vous êtes invité à fournir un mot de passe administrateur ou une confirmation, fournissez le mot de passe ou la confirmation. Sous l’onglet Options avancées, cliquez sur Paramètres sous Performances. Cliquez sur l’onglet Avancé, puis sous Mémoire virtuelle, cliquez sur Modifier. Désactivez la case à cocher Gestion automatique du fichier d’échange pour les lecteurs. Sous Lecteur [nom de volume], cliquez sur le lecteur qui contient le fichier de pagination que vous voulez modifier. Cliquez sur Taille personnalisée, tapez une nouvelle taille en mégaoctets dans la zone Taille initiale (Mo) ou Taille maximale (Mo), cliquez sur Définir, puis sur OK. RemarqueLes augmentations de la taille ne demandent pas généralement de redémarrer pour que les changements prennent effet, mais si vous diminuez la taille, vous devrez redémarrer votre ordinateur. Microsoft recommande fortement de ne pas désactiver ni supprimer le fichier de pagination.
