LucM67 Posté(e) le 15 juin 2011 Posté(e) le 15 juin 2011 Bonjour, j'aimerais créer une pièce résultant de la soustraction de deux pièces. Il me semble que c'est une opération courante, mais je n'ai pas vraiment encore eu l'occasion de l'expérimenter. Est-ce que quelqu'un peut me décrire la procédure, si possible en utilisant un assemblage, plus facile pour placer les pièces l'une par rapport à l'autre avant d'effectuer la soustraction. Je suis sur Inventor 2011 si jamais c'est important. Merci de votre aide.
bryce Posté(e) le 15 juin 2011 Posté(e) le 15 juin 2011 Bonjour, - tu fais ton assemblage- tu crées un nouveau fichier de pièce- tu utilises la fonction Dériver (dans l'onglet Gérer, de mémoire...) et tu vas chercher ton iam- dans la boîte de dialogue "Dériver", tu choisis la pièce qui doit être soustraite à l'autre en cliquant sur les petites bouboules de couleur... :P Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Guillaume MASSART Posté(e) le 15 juin 2011 Posté(e) le 15 juin 2011 J'ai pas essayé mais directement dans l'assemblage avec :édition de la pièce avec enlèvement de matière-copier l'objet (la pièce à supprimer en copiant le volume)-sculpter ? J'ai pas inventor sous la main, si quelqu'un peut essayer :) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
LucM67 Posté(e) le 16 juin 2011 Auteur Posté(e) le 16 juin 2011 OK, merci beaucoup Bryce ceinture noire :-) ça fonctionne, c'est super simple, il fallait juste avoir la procédure.Merci encore.LucMPS: euh, je ne trouve pas la petite ampoule montrant que la solution a été apportée. ...
nomutt Posté(e) le 16 juin 2011 Posté(e) le 16 juin 2011 La solution de Bryce est excellente et convient bien à la demande.Juste pour ajouter de l'information, sachez qu'il est possible de réaliser ce type d'opération sans passer par un assemblage mais à la condition ques les esquisses de pièce soient construites l'une par rapport à l'autre. Ainsi les pièces sont positionnées dans l'espace.Pour cela il faut dériver les pièces dans le même fichier cible et utiliser ensuite l'outil "Combiner". Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
Guillaume MASSART Posté(e) le 20 juin 2011 Posté(e) le 20 juin 2011 J'ai testé ce que je proposais :-assemblage avec 2 pièces-dans la pièce 1, faire copier l'objet, copier la géométrie de la pièce 2 en composite et cochez "associatif"-faire "sculpter"-choix 2 pour enlever la matière, choisir l'objet copier et faire attention à la direction pour l’enlèvement de matière-ensuite si c'est pour un moule il suffit de prendre l'outil décalage de surface sur les surfaces crées pour ajouter un jeu. Avantage : totalement associatif et surtout la pièce qui sert à la création du moule reste disponible dans l'assemblage, pas la peine d'en refaire un pour avoir le moule + la pièce idéal par exemple pour des gabarits de contrôles... Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
