bonjour a tous sui nouveau sur le forum et dans le dessin.
je voudrai me facilité la vie avec les hachure en me créen un .pat avec les differente hachures que j'aurai choisi et pouvoir placé c .pat par default dans autocad 2000Lt . je me demande aussi si ya des fichiers a modifier ?????
en attente de réponce a mon problème de débutant :P merci
Il suffit de compléter les fichiers AutoCAD.pat ou acadiso.pat
Exemple:
*SERV_C2, Passage
0.000,0.000,0.000,1.050,1.050,1.400,-0.700
90.00,0.000,1.750,1.050,1.050,0.700,-1.40
90.00,1.400,1.750,1.050,1.050,0.700,-1.40
45.00,0.000,0.350,0.000,1.48492424,0.494974747,-0.989949495
135.00,0.350,1.400,0.000,1.48492424,0.494974747,-0.989949495
Mettre suffisament de chiffres après la virgule !
(pour ceux qui travaillent sur de données géoréférncées éloignées du 0,0)
Salutations
PhCo
  • 2 semaines après...
Ci joint une petite procédure de récupération des hachures d'Autosketch que j'avais envoyée a des utilisateurs de LT2002. Comme il est dit en fin de message c'est pareil pour une version pleine. Je peux mettre à disposition le fichier "Sketch.pat" si besoin, mais je suppose qu'il doit bien être quelque part sur le site ...
Il y a 2 catégories bien distinctes de fichiers de motifs:
1 - 1 fichier ".pat" = 1 motif
c'est le plus simple car on peut les installer n'importe ou à condition, bien sur, de déclarer
le répertoire qui les contient dans le "chemin de recherche des fichiers de support". Vous aurez alors accès à vos motifs par la boite
de dialogue classique.
C'est une solution d'autant plus intéressante que les fichiers étant stockés à l'extérieur du logiciel, ils sont facilement récupérables lors
d'une réinstall de LT par exemple.
2 - 1 fichier ".pat" = plusieur motifs
C'est le cas de "sketch.pat" auquel on fait référence .
Dans ce cas il faut, avec le "wordpad" car ce sont des fichiers volumineux, copier le contenu du fichier sketch.pat à l'intérieur du fichier
"acltiso.pat" qui se trouve dans le répertoire "support" de LT. Cette manip se fait avec un simple copier/coller et l'ordre d'apparition des
icônes dépendra de l'endroit ou vous collez ce contenu. Vous aurez, la aussi, accès à vos motifs par la boite de dialogue classique.
Une fois la manip terminée, il faudra prendre la précaution de copier le nouveau fichier "acltiso.pat" dans un répertoire extérieur au
logiciel pour être sur de pouvoir récupérer les hachures en cas de ...réinstall par exemple.
Et tout ceci fonctionne aussi très bien avec le "Design Center", mais j'avoue que la taille de l'écran puisse être un argument déterminant
au choix de la solution.
Enfin, cette procédure est aussi valable pour toutes les versions d'Autocad, le fichier "sketch.pat" étant en téléchargement sur le site (des hachures en
plus).
