packagg Posté(e) le 7 juin 2011 Posté(e) le 7 juin 2011 Bonjour, Nous sommes un BET structure (bâtiment), nous faisons des plans à partir des plans architectes. Notre entreprise recherche un logiciel 3D permettant de reprendre les projets créé en 3D par les architectes et de les exploiter par la suite. Cependant chaque architectes utilisent son logiciel donc pas les même fichiers (soit du fichier.dwg etc...) la plus part du temps des logiciel sont :- REVIT- ARCHICAD- ARC+- ALLPLAN Donc nous recherchons un logiciel universel permettant d'ouvrir ou exporter un fichier des types de logiciels cités auparavant et de pouvoir les modifier et de les sauvegarder par la suite en fichier.dwg car nous utilisons autoCAD. Les modifications que l'on pourrait exercer sont des coupes mis à jour après chaque modifications, cotations, visualisation dans l'espace etc ... Dans l'attente de vos réponse. Merci d'avance :)
Tramber Posté(e) le 8 juin 2011 Posté(e) le 8 juin 2011 :cool: L'apanacée, c'est le système IFC, il parait. Mais ca n'est qu'un vague concept qui traîne depuis des années... Je crois sérieusement qu'il faudrait que tu dresses une cartographie plus précise des logiciels utilisés par tes partenaires avant d'aller plus loin... dans une direction, car je sens que tu seras bien obligé.Et je parie le contenu de mes poches que tu vas choisir un nième logiciel un jour ou l'autre. Béton, bois ou acier ? Je suppose qu'il y a beaucoup de maisons et ouvrages moyens ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
packagg Posté(e) le 8 juin 2011 Auteur Posté(e) le 8 juin 2011 Citation :cool: L'apanacée, c'est le système IFC, il parait. Mais ca n'est qu'un vague concept qui traîne depuis des années... Je crois sérieusement qu'il faudrait que tu dresses une cartographie plus précise des logiciels utilisés par tes partenaires avant d'aller plus loin... dans une direction, car je sens que tu seras bien obligé.Et je parie le contenu de mes poches que tu vas choisir un nième logiciel un jour ou l'autre. Béton, bois ou acier ? Je suppose qu'il y a beaucoup de maisons et ouvrages moyens ? C'est ce qu'il me semblé que le logiciel universel n'existé pas <acronym class=dict title= J'ai commencé à faire un sondage des archi et aucun n'a le même :- ARC +- ARCHICAD- AUTOCAD ARCHITECTURAL- ALLPLAN- REVIT Donc soit on change de procédé et on se retappe toute la 3D avec un logiciel performant soit on attend des programmeurs étant doué à importer sous autoCAD les différent type de fichier, car tout les BET sont sur autoCAD. Avis à ceux qu'ils veulent créer un logiciel, nous sommes preneur !!!
Tramber Posté(e) le 8 juin 2011 Posté(e) le 8 juin 2011 Des utilisateurs d'ArchiCAD ne savent même pas qu'il suffit de se mettre en vue 3D pour exporter le modèle en DWG 3D...C'est une anecdote que je donne souvent, mais elle a longtemps été vraie et l'est peut-être encore. Ton problème est complexe au vu de tes fournisseurs de plans. Dresse d'abord un bilan. Ca serait mon premier conseil. Dans le deuxième tableau, il faudrait presque mesurer la compétence des interlocuteurs...(voir plus haut).Car importer dans AutoCAD ne suffit pas, il faut aussi parfois savoir ou pouvoir exporter vers Acad ! [Edité le 8/6/2011 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
RUNGIS Posté(e) le 8 juin 2011 Posté(e) le 8 juin 2011 Sache qu'aujourd'hui tout les softs que tu a cités sont capables de générer ou d'ouvrir du format ifc et que grace à ce format tu va pouvoir récuperer une maquette numérique 3D avec toutes les infos des pièces qui ont été mise en place (matériau , section , surface ... etc).Partir sur un format de type dwg est pour à mon sens une grosse erreur car à part avoir des calques , des blocks tu n'a aucune info sur les pièces volumiques.Le format dwg est pour moi la planche à dessin améliorée...Le format ifc c'est l'avenir de la maquette numérique 3D.Il existe d'ailleurs des softs gratuit qui te permette de venir ouvrir ce type de fichier comme celui ci http://www.teklabimsight.com/ Pour Tramber : sache que le format ifc en ai plus au balbusiment et que celui ci ce developpe vitesse grand vé. Celui ci est de plus en plus utilisé pour des grands ou petit projets...Dans les pays Scandinave qui sont bien en avance sur nous les projets sont gérés non plus avec des plans 2 D dwg , mets avec du format ifc 3D venant de plein de soft différents , qui permet de faire des comparaisons de fichier , de faire des tests collisions etc....
Tramber Posté(e) le 8 juin 2011 Posté(e) le 8 juin 2011 Citation Pour Tramber : sache que le format ifc en ai plus au balbusiment et que celui ci ce developpe vitesse grand vé. Celui ci est de plus en plus utilisé pour des grands ou petit projets...Dans les pays Scandinave qui sont bien en avance sur nous les projets sont gérés non plus avec des plans 2 D dwg , mets avec du format ifc 3D venant de plein de soft différents , qui permet de faire des comparaisons de fichier , de faire des tests collisions etc.... A la bonne heure :cool: Bref. Tiens Tekla ? Ils ne font pas un soft sur base AutoCAD ? J'espère que tu dis vrai RUNGIS, je lisais (et écrivais même) des articles sur IFC déjà en 2002 !Pour moi, ca reste une arlésienne. Mais plutôt à cause de nous-même. Seule la volonté politique compte et la volonté politique (disons publique) ... et technique pourrait tout changer. Les scandinaves ont probablement des ministères qui modernisent vite et bien les marchés publics. Le privé suit. Je me trompe ? Le jour où on me demandera ou m'offira un tel format, je paie l'apéro à tout ceux qui sont là ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
RUNGIS Posté(e) le 9 juin 2011 Posté(e) le 9 juin 2011 Salut Tramber,Tekla est un soft Finlandais qui ne tourne pas sur Autocad (ils sont on va dire plutot en concurence d'ailleurs ou parfois partenaire car il y a par exemple une passerelle via les ifc entre Revit & Tekla).Pour ton info pour le projet des Halles de Paris une cellule BIM à été demandé dans l'appel d'offre , d'ailleurs pour la première fois en France une maquette numèrique au format ifc été fourni pour l'appel d'offre...Tu vois ca progresse les gros en premier et les petits suivront comme d'hab....) Ca bouge , ca bouge .....
Tramber Posté(e) le 9 juin 2011 Posté(e) le 9 juin 2011 Ok, En attendant, packagg est toujours dans le grand bain ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
RhymOne Posté(e) le 9 juin 2011 Posté(e) le 9 juin 2011 A noter rhinocéros très prometteur ... Si info désirer poster vers la session de rhinocéros ...!Attention vous rentrez dans un univers nô limit en 3D (je suis utilisateurs accrues mais récent ) DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
packagg Posté(e) le 20 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 20 juillet 2011 Citation Sache qu'aujourd'hui tout les softs que tu a cités sont capables de générer ou d'ouvrir du format ifc et que grace à ce format tu va pouvoir récuperer une maquette numérique 3D avec toutes les infos des pièces qui ont été mise en place (matériau , section , surface ... etc).Partir sur un format de type dwg est pour à mon sens une grosse erreur car à part avoir des calques , des blocks tu n'a aucune info sur les pièces volumiques.Le format dwg est pour moi la planche à dessin améliorée...Le format ifc c'est l'avenir de la maquette numérique 3D.Il existe d'ailleurs des softs gratuit qui te permette de venir ouvrir ce type de fichier comme celui ci http://www.teklabimsight.com/ Pour Tramber : sache que le format ifc en ai plus au balbusiment et que celui ci ce developpe vitesse grand vé. Celui ci est de plus en plus utilisé pour des grands ou petit projets...Dans les pays Scandinave qui sont bien en avance sur nous les projets sont gérés non plus avec des plans 2 D dwg , mets avec du format ifc 3D venant de plein de soft différents , qui permet de faire des comparaisons de fichier , de faire des tests collisions etc.... OK, merci bien pour vos conseils, par contre j'ai essayé d'installer TEKLA mais il ne marche pas avec windows XP, quel système d'exploitation faut-il ?
