Arno_Ap Posté(e) le 7 juin 2011 Posté(e) le 7 juin 2011 Bonjour, Bonjour :) J'ai un soucis un peu particuliers au niveau de l'extraction de donnée vers excel (_dataextraction) Il refuse categoriquement de charger certains plans, (éttape 2 en cliquant sur suivant). J'ai tout essayé, purge, control, recup etc... Quelqu'un à déjà eu ce probleme ? Je n'ai trouvé de réponse nul part, et cela me bloque pas mal... Merci d'avance Arno Edit : Ce que je cherche à extraire sont mes blocs avec attributs, j'ai donc enlever tout le reste du plan, et cela ne marche pas non plus.J'ai tenté de redefinir mes blocs via RBLOC, avec ceux d'origine (on ne sait jamais) Idem, cela ne fonctionne pas. Par contre j'ai remarqué une chose, l'affichage des attributs dans le plan qui me pose soucis est different de ceux ou cela fonctionnent. Ou cela marche : Texte (attribut) affiché en grasOu cela ne marche pas : Texte (attribut) affiché en trés fin.Pourtant même propriétés, même unité, et même bloc de provenance. Alors la je séche, et suis complement bloqué.... :casstet: [Edité le 7/6/2011 par Arno_Ap]
Fraid Posté(e) le 7 juin 2011 Posté(e) le 7 juin 2011 Bonjour, Envois nous un exemple sur http://dl.free.fr/ (ou ailleurs) avec tes 2 blocs https://github.com/Fraiddd
lili2006 Posté(e) le 7 juin 2011 Posté(e) le 7 juin 2011 Bonsoir à toutes et tous, Sinon, tu as le très fameux outil de (gile) ExcelAttibute.dll,.... En plus, il marche dans les deux sens,... :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Arno_Ap Posté(e) le 8 juin 2011 Auteur Posté(e) le 8 juin 2011 Bonjour, Voici un plan HS, un plan OK, et le gabarit. https://www.yousendit.com/download/UnlDZEU2bEpENlEwTVE9PQ Merci pour l'outils de Gile, mais cela ne marche que plan par plan d'prés ce que j'ai compris. J'ai besoin de fournir un outils qui permette d'extraire tout un site d'un coup (entre 100 et 300 plans par site, et il y en as 52 ^^ ) Merci d'avance Arnaud
lili2006 Posté(e) le 8 juin 2011 Posté(e) le 8 juin 2011 Re, Sur ton fichier HS, par fenêtre de sélection, l'extraction se déroule normalement,... Le fichier extrait Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Arno_Ap Posté(e) le 9 juin 2011 Auteur Posté(e) le 9 juin 2011 Bonjour, Bonjour, Oui Par selection cela fonctionne, mais je cherche la solution au probleme, car sur ce site je n'ai qu'un plan qui bug, mais sur un autre j'en ai 18 sur 21..... :casstet: Il doit bien y avoir une raison....... mais la quelle.......
bryce Posté(e) le 9 juin 2011 Posté(e) le 9 juin 2011 Bonjour, Sur la 2012, ça passe après un contrôle (3 erreurs corrigées)... :casstet: Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Arno_Ap Posté(e) le 10 juin 2011 Auteur Posté(e) le 10 juin 2011 Bonjour, J'ai trouvé !!! (Grace à Bryce) J'avais déjà controlé, cela ne passait pas, donc je me suis dis que j'allais controler plusieurs fois (avec SAS) Sur 2010, la premiere fois, extraction impossibleLa 2éme fois, extraction impossibleLa 3 éme fois possible ^^ Donc j'ai fait: PurgerControlerPurgerControlerPurgerControler Et extraire...... C'est quand même bizarre...... :casstet: En tout cas merci à toutes et tous.....
