Un petit programme qui permet d'extraire des attributs et de ré-importer les valeurs modifiées un peu comme les commandes ATTIN et ATTOUT des Express Tools à ceci près qu'il utilise directement Excel plutôt qu'un fichier .txt et que les attributs des blocs dynamiques apparaissent sous le nom du bloc d'origine.
La classe Commands définit les commandes : EATT pour l'extraction et IATT pour l'importation. D'après mes tests elles fonctionnent sans encombres avec Excel 2003 et 2010.
Ces commandes utilisent trois classes qui peuvent être utilisées par ailleurs. ExcelReader et ExcelWriter définissent des méthodes pour lire et écrire dans une feuille Excel un peu à la manière des StreamReader et StreamWriter avec les fichiers texte. Par ailleurs des propriétés sont aussi définies dans ces classes pour accéder au fichier.
Pour assurer une compatibilité avec toutes les versions d'Excel, ces classes utilisent la "liaison tardive" (late binding).
Une autre classe : LateBindings définit des méthodes pour rendre la syntaxe des expressions de liaison tardive plus concises et explicites.
Les codes source.
Nouvelle version 2010-2012 ExcelAttribute.zip
Version 2013-? ExcelAttribute_19.zip
Extraire les deux DLLs correspondant à la version d'AutoCAD ciblée dans le même répertoire.
Charger dans AutoCAD avec NETLOAD ExcelAttribute.dll ou ExcelAttribute_19.dll suivant la version d'autoCAD (ExcelLateBinding.dll ou ExcelDynamic.dll sont des DLLs de ressources).
Nouvelle version : on peut désormais télécharger ExcelAttributeSetup.exe, pour installer ExcelAttribute sur toute version d'AutoCAD depuis 2013 (il faut probablement Débloquer le fichier téléchargé).
  • Réponses 92
  • Créé
  • Dernière réponse
un petit souci. J'ai un message d'erreur lors de l'import
eUnknownHandle
à Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database.GetObjectId(Boolean
createIfNotFound, Handle objHandle, Int32 identifier)
à ExcelAttribute.Commands.ImportAttributes()
L'erreur semble provenir de certains Handle mal interprété : par ex j'ai un Handle valant 8E7 qui une fois mis sous Excel est considéré comme 8.00000E+07 soit 80000000
Je pense qu'il faudrait forcer les cellules des Handle au format Texte ou les faire précéder de l'apostrophe comme avec ATTOUT
Olivier
Support Technique Covadis
Merci pour le retour SuperCova.
J'ai corrigé le code en forçant toutes les colonnes utilisée au format Texte comme ça les attributs du style "002" sont conservés aussi.
Fabcad,
Si tu n'arrives pas à te connecter à AcadLabs, j'ai ajouté les codes source en téléchargement dans le premier message.
Re,
Après quelques autres tests sur Excel 2007, plantage systématique du logiciel Excel, Mais les modifs sont bien prisent en compte,... :exclam:
Peux tu préciser :
Avec EATT ou IATT ?
Comment se manifeste ce "plantage systématique du logiciel Excel" ?
Excel est-il ouvert avant le lancement de la commande ?
Si oui, le fichier .xls(x) ouvert est-il celui lié au dessin ?
Nouvelle version : le forçage des cellules au format Texte est directement effectué dans ExcelWriter.Write() et ExcelWriter.WriteLine() quand la donnée en entrée est une chaîne (String).
D'après ce que tu décris, le problème viendrait plutôt d'Excel.
Au moment où on propose d'ouvrir/afficher le fichier Excel l'extraction a été faite et enregistrée et d'après ce que tu dis, c'est au moment d'enregistrer des modifications que ça plante à ce moment là la commande EATT est terminée.
j'ai testé rapidement, ça m'a l'air OK.
ça n'a pas l'air de prendre les attributs invisibles ou sur calques gelés, non ?
Chez moi les attributs invisibles ou sur des calques gelés sont traités comme les autres.
... ah ouaip, désolé !
En fait je pense plutôt que c'est les attributs fixes que ça ne prends pas, non ?
(j'ai des blocs avec attributs, et il ne les sélectionne pas).
  • 4 mois après...
Salut à tous.
Je viens de charger le programme, je souhaite l'essayer sur un fichier pour extraire les attributs de blocs mais lorsque je lance la commande EATT, en retour j'ai: Pas encore d'association d'attributs et je ne peux rien sélectionner.
J'ai 94 blocs avec attributs à extraire
Je ne comprends pas bien, là :blink:
Posté(e) (modifié)
Salut à tous.
Bonjour à toutes et tous,
Même sur un nouveau fichier (vierge, donc,), je peux appeler la commande,...:unsure: Et toi ?
Commande: eatt
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 0 trouvé(s)
Choix des objets:
Au chargement d'un nouveau fichier , as-tu bien ces lignes ?
_netload Nom du fichier d'assemblage:
ExcelAttribute.dll
(Si tu possèdes un fichier "accad.lsp" seulement,... => syntaxe :
(command "_netload" "ExcelAttribute.dll ")
Modifié par lili2006
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
Re,
Tiens, en testant sur mon MAP 2012, voici le message d'erreur ??!!
Impossible de charger l'assemblage. Détails de l'erreur:
System.IO.FileLoadException: Impossible de charger le fichier ou l'assembly
'file:///D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\PROG PERSOS\ExcelAttribute.dll' ou une de
ses dépendances. L'opération n'est pas prise en charge. (Exception de HRESULT :
0x80131515)
Nom de fichier : 'file:///D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\PROG
PERSOS\ExcelAttribute.dll' ---> System.NotSupportedException: Tentative de
chargement d'un assembly à partir d'un emplacement réseau qui aurait entraîné
l'utilisation de l'assembly en mode Bac à sable (sandbox) dans les versions
antérieures du .NET Framework. Cette version du .NET Framework n'activant pas
la stratégie CAS par défaut, ce chargement peut être dangereux. Si ce
chargement n'est pas destiné à utiliser l'assembly en mode Bac à sable
(sandbox), activez le commutateur loadFromRemoteSources. Pour plus
d'informations, consultez http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
à System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String
codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint,
StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean
forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
à System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoad(AssemblyName fileName, String
à System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName
assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean
à System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile,
Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm
hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks,
StackCrawlMark& stackMark)
à System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
à Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
à loadmgd()
Commande:
Commande:
Commande: EATT
Le fichier eatt(.lsp/.exe/.arx) n'a pas été trouvé dans les dossiers du chemin
de recherche.
Vérifiez l'installation des fichiers de support et réessayez.nil
Commande:
Commande:
Commande:
Commande: IATT
Le fichier Iatt(.lsp/.exe/.arx) n'a pas été trouvé dans les dossiers du chemin
de recherche.
Commande:
Salut à tous.
Je pense qu'il s'agit d'un conflit avec une autre commande EATT (un LISP de Patrick_35 ?).
Salut Lili.
Quand je charge le fichier .dll, j'ai ceci ans la ligne de commande:
Commande: NETLOAD
'file:///G:\MOE\01_Interne\8 Atelier d'Architecture\Dossiers
personnels\Steven\Lisps\ATTIN - ATTOUT vers Excel\ExcelAttribute.dll' ou une de
0x80131515)
Nom de fichier : 'file:///G:\MOE\01_Interne\8 Atelier d'Architecture\Dossiers
personnels\Steven\Lisps\ATTIN - ATTOUT vers Excel\ExcelAttribute.dll' --->
System.NotSupportedException: Tentative de chargement d'un assembly à partir
d'un emplacement réseau qui aurait entraîné l'utilisation de l'assembly en mode
Bac à sable (sandbox) dans les versions antérieures du .NET Framework. Cette
version du .NET Framework n'activant pas la stratégie CAS par défaut, ce
chargement peut être dangereux. Si ce chargement n'est pas destiné à utiliser
l'assembly en mode Bac à sable (sandbox), activez le commutateur
loadFromRemoteSources. Pour plus d'informations, consultez
  à loadmgd()
Arf, comme j'ai fais autre chose au moment de poster ma réponse, Vous avez répondu avant que je ne clique sur Répondre.:P
Salut Gile,
J'ai décharger tous mes lisps mais ça ne change rien.
