En saisissant les coordonnées de deux points à l'écran
je voudrais tracer une spline entre ceux-ci
et de façon automatique (routine LSP)
Phil.
Cela va être difficile, car une Spline a besoin de 3 points
l'expression la plus simple d'une spline doit correspondre a un polygone
Mais peut être veut tu déduire le 3em point automatiquement ?
Pour cela il faudrait que tu nous donne tes contraintes
ah oui,
exacte pour le troisième point qui est le milieu de la ligne imaginaire dont les extrémités sont
les deux 1er points.
Déterminé de façon automatique lui aussi
a+
Phil
On peut très bien faire une spline avec seulement deux points de lissage (mais je ne vois pas l'intérêt).
On peut aussi le faire (faire) en LISP pour économiser un "Enter" (là encore, je ne vois pas bien l'intérêt).
(defun c:toto () (command "_.spline" pause pause "" "" "") (princ))
Pour clarifier la chose,
les deux 1er points sont les coordonnées d'insertions de deux blocs
et je voudrais tracer une spline (automatique) entre ceux-ci en les sélectionnant
uniquement.
à bientôt ...
Coucou
drôle d'idée de tracer une spline rectiligne
mais le client est roi !
voici un truc à deux balles :
 (setq bloc1 (cdr(assoc 10 (entget (car (entsel "\Bloc 1\n")))))
     bloc2 (cdr(assoc 10 (entget (car (entsel "\Bloc 2\n")))))
(command "_spline" bloc1 bloc2 "" "" "")
amicalement
édition pour demander à Fraid
pourquoi parles-tu de trois points mini pour une spline ?
mon lisp à deux balles est la preuve que deux points suffisent.
amicalement
[Edité le 1/6/2011 par didier]
Éternel débutant…
Merci pour vos réponses
Mais le problème .... ce n'est pas une spline rectiligne
que je veux (sinon aucun intérêt).
il faudrait comme une petite ondulation (sinusoïde) entre mes
deux blocs...
amicalement
Comme tu m'a mis le doute Didier
je suis aller voir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spline
qui confirme mes dires
et meme avec trois point cela fait une spline en forme de droite
(defun c:sppl (/ pt1 pt3 pt2 )
(setq 	pt1 	(getpoint "\nPremier point")
		pt3 	(getpoint "\nDeuxième point")
		pt2 	(mid_pt pt1 pt3)
(command "_spline" pt1 pt2 pt3 "" "" "")
;; MID_PT Retourne le milieu de deux points (Gile)
(defun mid_pt (p1 p2)
 (mapcar '(lambda (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2)) p1 p2)
il y a surement moyen de tripotter le code dxf pour l'arrondir
je finis mes plans et je regarde cela
coucou
alors là, tu exagères vraiment
pourquoi est-ce que tu n'en parles que maintenant
que tu veux une "ondulation" :mad: :mad:
je vais bientot regretter de répondre à ces questions si floues
tu le savais depuis le début ?
et comment on fait, nous pour savoir ce qu'il y a dans ta tête ?
est-ce que tu sais au moins ce qui donnera la hauteur de l'onde que tu souhaites ?
allez, je coupe, je vais bosser à la maison maintenant...
amicalement
Éternel débutant…
Désolé,
pour moi, l'utilisation d'une spline, c'est forcément
pour faire une "courbe" sinon j'utiliserai une simple ligne.
Je m'excuse encore, c'était tellement logique pour moi
mais pas pour tout le monde...
(la hauteur de l'onde -> une valeur par défaut modifiable)
a+
Salutations
Bonjours
En fait c'est aussi simple de passé par l'insertion d'un bloc
voici le bloc a placer dans un dossiers reconnu par Autocad
http://dl.dropbox.com/u/27217009/Splin.dwg
j'ai repris l'invite de didier
(defun c:spll (/ bloc1 bloc2 ech oldosmode
		ech 		(distance bloc1 bloc2)
                     oldosmode 	(getvar "osmode")
(setvar "osmode" 0)
(command "_-insert" "Splin" bloc1 ech ech bloc2)
(setvar "osmode" 	oldosmode)
pour augmenter ton rayon de courbure tu n'a qu'a augmenté l'echelle en y de ton bloc
dans la fenetre de proprietés
tu peus l'exploser si cela te chante
j'ai enleveé l'accrochage qui pourrait eventuelement te gener[Edité le 3/6/2011 par Fraid]
[Edité le 6/6/2011 par Fraid]
ah oui, bonne idée, l'utilisation d'un bloc "spline".
Je voulais faire les choses dans les règles de l'art
en utilisant vraiment la fonction spline avec modification
des tangentes (pas réussi).
Donc j'ai adopté et adapté la solution du bloc avec décomposition
et déplacement dans le calque courant et cela marche sans se prendre la tête.
Merci encore à tous
Salutations
