Titi95 Posté(e) le 31 mai 2011 Posté(e) le 31 mai 2011 Bonjour à tous Voile, je viens de changer d’employeur et je me retrouve avec une station très limite pour faire la 3D qu’ils souhaitent développer. Ma demande pour changer de PC a été acceptée, cependant comme beaucoup de société, ils ont un contrat chez DELL (même si ce n’est pas le top) J’ai donc fais une simulation de configue : Dell Precision T3500 MT/DT Système d’exploitation : Win 7 pro en 64 bitProcesseur : intel Xeon W3530 quad core 2.8ghz 8MB cache 4.8GT/sDD : 500 SATA 7200tr/min 3Gbit/sCarte graphique : NVIDIA Quadro 4000 (2go)Mémoire vive : 12 go DDR3 à 1333MHz Environ 2155€ HT Autocad va évoluer vers 2012 (que je connais déjà) C’est pour faire des implantations tuyauterie, équipement, bâtiment et détail en 3D moyennement lourd, Xref, texture, un peu de photoStockage en réseau (travail sur DD)Je suis sur un seul écran 24 pouces qui me suffi Que pensez-vous de cette configue ?Merci d'avance :) [Edité le 31/5/2011 par Titi95fr] Mes anciennes réalisations Autocad
Chr1s Posté(e) le 31 mai 2011 Posté(e) le 31 mai 2011 Bonjour, Je pense qu'il faudrait un peu forcer sur la carte graphique au détriment peu être du disque dur.Les 12 go de mémoire vive sont bien, mais il faut peut être trouver le compromis entre carte graphique et mémoire vive. Ne pas oublier de prendre également la version d'autocad appropriée, à savoir une version en 64-bit, sinon l'investissement s'avérerait inutile. Je pense que 6 ou 8 Go de mémoire avec une solide carte graphique. La Nvidia quadro est classée professionnelle, mais je pencherai plus sur une solution type MCP NVIDIA nForce Professional 3400 dédiée pour les stations de travail... A voir ici : http://www.nvidia.fr/page/nforce_pro.html Voila, en espérant avoir apporté un peu de réponse. Chris Que dure le partage ... et CadXp le top pour l'entraide en CAO/DAO
Titi95 Posté(e) le 31 mai 2011 Auteur Posté(e) le 31 mai 2011 La carte graphique juste au dessus proposé est la quadro 5000 et me fait monter très significativement le prix, le DD est celui de basse car pas de réelle besoin. Quel compromis entre la carte graphique et mémoire vive ? Par rapport à cette carte graphique 12go c’est trop ? Juste en dessous c’est 6Go ca me semblai peu (ils ne font pas d’intermédiaire) Oui bien sur, pour Autocad 64 bit (merci du rappelle) la carte graphique MCP NVIDIA nForce Professional 3400 a quoi de différente a la quatro ? Je ne voie pas grand-chose sur leur site, pas trop d’info technique, ou bien je cherche mal. Merci de tes conseils ! Mes anciennes réalisations Autocad
Fraid Posté(e) le 31 mai 2011 Posté(e) le 31 mai 2011 Bonjour, Elle est pas mal cette config normalement cela devrai tourner nickel sans regler quoi que soit dans windows(sauf etre super administrateur) Par contre il faut faire gaffe a ce qu'il vont installer comme logiciels de m...de chez dell ils sont championsessaye qu'ils t'installent que windows(c'est pas gagné!) https://github.com/Fraiddd
bseb67 Posté(e) le 31 mai 2011 Posté(e) le 31 mai 2011 Salut, pour l'OS, RAM, DD et CG c'est bon. Autocad tourne en mono-coeur, donc vise une fréquence haute en CPUJe conseillera de monter un autre processeur : le Xeon W3690 à 3.46Ghz Ton prix, c'est HT bien-sûr ? Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
lecrabe Posté(e) le 31 mai 2011 Posté(e) le 31 mai 2011 Hello Yeah il faut toujours privilegier la vitesse du processeur (et les differents niveaux de cache memoire du processeur) au detriment du nombre de coeur que AutoCAD ne sait pas vraiment utiliser ! Donc le processeur le plus rapide possible avec 8-32 Go de Ram (suivant la complexite des modeles 3D) sous Seven 64 bits avec un AutoCAD 2012 64 bits Quant a la carte graphqiue, je sais qu'il faut mettre "un certain prix" du genre Quadro serie 4000/5000 si on veut de la reactivite en 3D MAIS c trop cher a mon gout ! Ne pas oublier un disque dur le plus rapide possible aussi !Donc 7200 tours ou mieux 2 disques en Raid 1 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
RhymOne Posté(e) le 31 mai 2011 Posté(e) le 31 mai 2011 Par connaissance de cause (voir ma config.)Je changerais juste sur ta config le disque dur ! Les tours minutes c'est dépasse !!Sinon la 4000 tourne deja très fort !!Et je suis sur du 4 a 15 millions de polygones mais pas sur autocad biensur !! DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Titi95 Posté(e) le 31 mai 2011 Auteur Posté(e) le 31 mai 2011 >>Fraid Pour les logiciels autres vu que ce n'est pas une gamme multimédia cela devrait être réduit,Logiciel de gravure , pack office c'est tout ce que j'ai vu.j'en ferais la note lors de la commande au cas ou. >>bseb67 ok je savais pas je vais voir combien cela ferai en plus avec le CPU en 3,4oui le prix est bien HT et actuellement avec une remis de environ 230€ (je ne sais plus exactement) >>lecrabe Ok je ne savais pas, je ne pense pas que cette gamme propose un monocoeur très haute fréquenceje dois rappeler le conseillé demain je verrais avec lui ce point làQue me conseils tu en CG alors qui serai moins cher et aussi performant? >>rhymone ok, pour la CG je pense aussi qu'elle devrait suffirpour le DD ca rejoint lecrabe, je vais regarder également ce point. Merci pour vos remarques très utiles ! ;) Mes anciennes réalisations Autocad
lecrabe Posté(e) le 1 juin 2011 Posté(e) le 1 juin 2011 Hello Non je pense que une Quadro 4000 (si tu peux l'acheter), c OK !http://www.nvidia.fr/content/PDF/product-comparison/product-comparison-05apr11.pdf Ne pas oublier un DD aussi rapide que le permet ton budget ! Et UN SEUL processeur double ou quadri coeur, le plus rapide possible ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Titi95 Posté(e) le 1 juin 2011 Auteur Posté(e) le 1 juin 2011 VoilaJ’ai changé le DD 500 SATA 7200tr/min 3Gbit/sPar 160 SATA 10000tr/min au delà n’est pas nécessaire car je stocke sur le réseau Pour le processeur la différence de prix est trop importante L’ensemble pour 2268€HT Reste le plus important, le faire accepter dans le budget ;) Merci pour votre aide Mes anciennes réalisations Autocad
Titi95 Posté(e) le 19 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2011 Bon et bien j’ai pu négocier la quatro 5000 J’aurais bien aimé la 6000 mais la même avec nos belles remise ça fait mal au c… ) Dell Precision T3500 MT/DT Système d’exploitation : Win 7 pro en 64 bitProcesseur : intel Xeon W3530 quad core 2.8ghz 16MBcache 4.8GT/sDD : 500 SATA 10000tr/min 3Gbit/sCarte graphique : NVIDIA Quadro 5000 (2.5go)Mémoire vive : 12 go DDR3 à 1333MHz Avec Autocad 2012 La commande est lancée, jevous donnerais mon impression sur ce matériel Mes anciennes réalisations Autocad
didier Posté(e) le 19 septembre 2011 Posté(e) le 19 septembre 2011 coucou je viens sans doute trop tardje viens de toucher un portable (rien à voir avec ta config, hélas)mais il a un disque SSDalors là !!! je suis bluffé de la rapidité de la bestiole en même temps, c'est tout neuf et Windows n'a pas encore le temps de devenir obèsesouhaitons que ça dure... donc si tu as le temps de regarder le disque SSD, tu auras une machine atomique ! amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Titi95 Posté(e) le 19 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2011 merci de ta remarque, mais je pense que ce sera pour une prochaine foisje vais pas pousser le bouchon un peu trop loin , j'ai déjà arrêté une commande en cours pour la carte Mes anciennes réalisations Autocad
didier Posté(e) le 19 septembre 2011 Posté(e) le 19 septembre 2011 coucou merci de nous tenir au courant des performancescar dimensionner une machine pour AutoCAD est une question qui revient souvent. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
