Milieu côté rectangle
Invité samuelM
Bonjour
Je recherche un code pour définir le milieu d'un côté d'un rectangle (polyligne) pour en faire un point de référence pour un autre rectangle.
Est ce quelqu'un a ça dans un tiroir?
Merci d'avance
Coucou
tu as plusieurs possibilités de trouver le point milieu
en voici une :
(setq ptclic (getpoint "\nCliquez un point\n")
     ptmil (osnap ptclic "_mid")
en voici une autre
utiliser le M2P et montrer deux extrémités du segment
une troisième va consister à identifier le vertex puis calculer le milieu
mais je manque de temps pour t'expliquer.
amicalement
Éternel débutant…
Invité samuelM
Merci Dicier, ça fonctionne à merveille, mais :
Voici mon programme :
			(setq orient (getorient ptclic "\nIndiquer la direction\n"))
 			(setq dist   (getdist   "\nIndiquer la distance :"))
 			(setq p5     (polar ptclic orient dist)
    				 longueur (getdist p5 "\nLongueur du caisson VR : ")
    				 largeur  (getdist p5 "\nHauteur du caisson VR : ")
    				 p6       (mapcar '+ p5 (list longueur largeur))
		(command "_rectangle" "_non" p5 "_non" p6)
		(command "_rotate" "d" "" p5 180 "")
ça défini bien mon point de base au milieu de mon autre coté mais je voudrai que ce point de base se trouve au milieu du coté du rectangle que je trace.
Comment puis je faire?
Invité samuelM
Désolé Gile, je n'avais pas vu ton message. Merci pour le code. si je comprends bien ton code correspond à la deuxième solution que Didier me proposait?
Tes demandes ne sont vraiment pas très claires...
De quel point de base parles-tu ?
Si c'est pour getdist (comme dans ton code) comment veux-tu définir un point au milieu d'un côté (lequel d'ailleurs) d'un rectangle qui n'est pas encore dessiné ?
Commence par énoncer clairement ce que tu souhaite faire, ça t'aidera à écrire ta routine.
La routine que j'ai posté retourne le point au milieu des deux points qui lui sont passés en argument :
(midpt '(2 5) '(4 8)) retourne (3.0 6.5)
Invité samuelM
Comment je peux joindre une image pour illustrer mon explication?
