titou01 Posté(e) le 27 mai 2011 Posté(e) le 27 mai 2011 maintenant on peut choisir un profil d'impression pour exporter en pdf et de plus le pdf peut utiliser une boite de plumes !!! Selon l'ide PTC le profil Un profil d'exportation PDF 2D est un fichier XML qui contient un jeu d'options requises lorsque vous réalisez une opération d'exportation d'images 2D vers un fichier PDF. Après avoir créé un profil de ce type, vous pouvez appliquer le profil aux différentes opérations d'exportation PDF de manière répétée sans avoir à configurer les mêmes options pour chaque opération d'exportation. Un profil d'exportation PDF 2D nommé Profil courant (Current Profile) est toujours disponible. Le Profil courant par défaut présente les paramètres par défaut. Ultérieurement, il est automatiquement actualisé avec les paramètres du profil d'exportation PDF utilisé en dernier. Le profil d'exportation PDF 2D porte une extension .dop (Dex Output Profile) ; il est stocké dans le dossier du profil par défaut. Vous pouvez utiliser l'option de configuration intf_profile_dir pour spécifier le dossier du profil par défaut. J'ai bien defini l'option intf_profile_dir par exemple en c:\profil a l’intérieur de ce dossier j'ai mon profil impression_pdf.dot mais lorsque je fais une exportation en pdf le profil par défaut ne correspond pas à mon profil "impressiom_pdf". merci
titou01 Posté(e) le 27 mai 2011 Auteur Posté(e) le 27 mai 2011 peut etre l'option intf_in_profile_default ?????
titou01 Posté(e) le 27 mai 2011 Auteur Posté(e) le 27 mai 2011 intf_in_profile_defaultfilename, pathSpécifie le nom du profil à utiliser par défaut pour l'importation d'un format 3D dans Pro/ENGINEER. Vous pouvez spécifier le nom du profil d'importation ou le nom et l'emplacement du profil lorsqu'aucun dossier de profils ou répertoire par défaut n'est défini. Si vous ne définissez pas l'option intf_in_profile_default, la tâche d'importation utilise le profil de session par défaut dont les options sont définies sur les valeurs par défaut des options correspondantes dans le fichier config.pro. Vous pouvez également sélectionner un profil situé dans le dossier de profils ou dans le répertoire de travail. est ce que cela marche chez vous ? intf_in_profile_default c:\profil\impression_pdf
hoppla Posté(e) le 27 mai 2011 Posté(e) le 27 mai 2011 Le "_in_" de intf_in_profile_default signifie qu'il s'agit d'un réglage d'importation alors que tu sembles plutôt à la recherche de réglages d'exportation.
titou01 Posté(e) le 27 mai 2011 Auteur Posté(e) le 27 mai 2011 zut ! :( Exact ! je trouve pas l'option pour l'instant
titou01 Posté(e) le 6 juin 2011 Auteur Posté(e) le 6 juin 2011 Il n'y a apparement pas de solution d'apres le support PTC pour definir le profil par defaut avec toutes les options qui vont biens !
hoppla Posté(e) le 6 juin 2011 Posté(e) le 6 juin 2011 Ca devrait marcher si tu utilises un profil d'impression classique (fichier .pcf + table .pnt) et que tu génères ton PDF via le menu d'impression. Il est également possible d'entrer des réglages de traceur directement dans le config.pro : épaisseur des plumes, etc...
Invité OlivierCAR&D Posté(e) le 16 juin 2011 Posté(e) le 16 juin 2011 Moi j'avais créé ma table de plume avant (pour imprimer sur un traceur) et je l'ai aussi utilisée pour l'impression PDF. comme ça, j'ai des traits propres sur mes PDF et quand je les imprime aussi ;)
titou01 Posté(e) le 16 juin 2011 Auteur Posté(e) le 16 juin 2011 on ne peut pas definir un profil "utilisateur" par defaut, mais par chance, il existe une option pdf_use_pentable Yes qui force l'utilisation de la table de plume pour l'export du fichier pdf. je suis sauvé <acronym class=dict title=
