david541 Posté(e) le 26 mai 2011 Posté(e) le 26 mai 2011 bonjour à tous, je me tape la tête contre les murs à essayer de trouver comment faire pour réussir à mettre à jours des valeurs d'atributs. (Suite de mes petits problème de mon derniers sujets!!!!) Quand je veux modifier mes valeurs, je vais dans gérer, sélectionne mon bloc,je modifie ma valeur, appliquer. puis je réinistialise mon bloc dans le dessin. et là le problème arrive, ma valeur n'est pas modifié.ce qui est étonnant, quand je régènère le bloc dans ma palette d'outils et que je l'insére, ma valeur est modifié!!!! Si quelqu'un a une idée??? merci a tous!!
lili2006 Posté(e) le 26 mai 2011 Posté(e) le 26 mai 2011 Bonjour à toutes et tous, Pour des blocs déjà insérés ayant subit une modif, il faut synchroniser alors les attributs concernés (commande "_battman") Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
david541 Posté(e) le 26 mai 2011 Auteur Posté(e) le 26 mai 2011 Merci lili2006, mais avec synchroniser, on remets pas a jour les valeurs!!? Juste?
lili2006 Posté(e) le 26 mai 2011 Posté(e) le 26 mai 2011 Re, mais avec synchroniser, on remets pas a jour les valeurs!!? Juste? Cette commande sert à ça ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
david541 Posté(e) le 26 mai 2011 Auteur Posté(e) le 26 mai 2011 d'accord, ms sa ne veut toujours pas foctionner. je modifie depuis le gestionnaire la valeur par défaut, puis synchroniser, et mon bloc à tjr l'ancienne valeur! Je me pose la question si je fais dans le bonne ordre pour créer c'est bloc avec attributs? j'ai mon objet, je lui définit des attributs, je créer mon bloc, je vais dans le gestionnaire des attribut de bloc, je sélectionne mon bloc, mon étiquette, je lui rentre une valeur, ok, synchroniser puis ok. quand je double clik sur mon bloc, l'éditeur d'attribut étendu s'ouvre, ms la surprise aucune valeur. ou ai-je fais l'erreur? J'ai les variables attreq et attdia à 0, faut ils leur changer de valeur à ses coquines??? merci pour votre partage de connaissance
lili2006 Posté(e) le 26 mai 2011 Posté(e) le 26 mai 2011 Re, Peux-tu poster un fichier ? Je dois avouer que je ne comprend rien à ton pb,.... :o Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
david541 Posté(e) le 26 mai 2011 Auteur Posté(e) le 26 mai 2011 salut, j'ai poster un fichier avec un exemple de bloc sous ce lien: http://dl.free.fr/uueU2slpV merci
bryce Posté(e) le 26 mai 2011 Posté(e) le 26 mai 2011 Bonjour, Tout ça me paraît assez normal... Un des principaux intérêts des attributs est de pouvoir leur donner une valeur différente pour chaque occurrence d'un même bloc (par ex. si chaque montant doit avoir un n°, un poids différents). Quand tu modifies la valeur par défaut d'un attribut dans le gestionnaire d'attributs, ça modifie la valeur par défaut pour les nouvelles insertions du bloc, ça n'a heureusement aucun effet sur les blocs déjà insérés. Si c'est ce que tu recherches, il faut créer des attributs constants. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
david541 Posté(e) le 26 mai 2011 Auteur Posté(e) le 26 mai 2011 Merci Bryce ça fonctionne à merveille avec "constant", mais j'ai remarqué qu'on ne pouvait pas cocher la case constant depuis le gestionnaire d'attributs de blocs pour pouvoir modifier les blocs déjà créé! Et si je coche la case prédéfinit et vérifié, ça ne marche pas par la suite! y'a t-il un moyen grace a une variable ou autre biais d'active cette case "constant"? Un grand merci pour votre aide, à force on y arrive gentiment!!!!
Fraid Posté(e) le 26 mai 2011 Posté(e) le 26 mai 2011 Bonjour, Il faut l'ouvrir avec l'editeur de bloc (clic droit)puis tu peux changer les proprietées de tes attributs https://github.com/Fraiddd
david541 Posté(e) le 26 mai 2011 Auteur Posté(e) le 26 mai 2011 Super merci beaucoup à tous! ça marche au poil!!!! meilleures salutations
