Taille de fichier bizarre
bonjour.
j'ai un dessin que je n'arrive pas à purger. J'ai tout supprimer et pourtant le fichier fait plus d'1Mo ! http:// http://dl.free.fr/kU6R3wR8f
je suppose que cela vient du logiciel qui l'a créé au départ (peut-etre mensura)
une idée pour le purger plus efficacement ?
merci.
G_P_TP
AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
merci pour vos réponses.
En fait, je cherche à alléger un dessin et je me suis aperçu que même en supprimant tout il restait des "trucs" invisibles dedans. c'est pour ça que j'ai posté le dessin "vide"....
demain, je vais chercher dans les lisps...
G_P_TP
Un fichier DWG ne contient pas que des entités graphiques, mais aussi nombre d'objets non graphiques qui peuvent 'alourdir' notablement le fichier.
Ton dessin contient :
- 2 définitions de bloc anonymes (référencés par la table d'ordre de tracé)
- 5 vues enregistrées
- 46 applications enregistrées (xdata) non référencées
- 10 dictionnaires non AutoCAD Standard (créés par AutoCAD MAP)
Ce dessin a été enregistré avec un AutoCAD MAP (qui ajoute nombre dictionnaires) et Covadis (qui se sert beaucoup des xdatas et ajoute donc beaucoup d'applications enregistrées).
merci de vos réponses.
j'avais bien l'intuition que des choses invisibles étaient enregistrées mais par "curiosité" je voulais en savoir +.
il me reste plus qu'à tester les lisps.
a bientot..
