Bonjour à toutes et tous,
Jusque là, pas de pb pour le titre de mon post,...
Sauf, que sur ce fichier passé à travers je ne sais quelle moulinette avant d'arriver en ".dxf", dans l'éditeur de bloc rien que le point de définition du bloc !
Un peu compliqué pour gérer l'affichage des attributs puisqu'ils n'apparaissent pas ! :o
Si vous avez une idée, sur ce bloc, c'est uniquement le renseignement de l'attribut "TOPONYME" que je souhaite garder à l'affichage !
Pour les autres attributs, ils doivent exister (base de données) mais pas apparaitre sur le plan !
http://db.tt/mnMCJ6b
Une idée ?
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Tu édite ton bloc avec l'editeur de bloc et tu modifie les propriétés de ton attribut sélectionne
j'ai ouvert le fichier mais lors de l'édition du bloc les attributs n'apparaissent pas, il n'y a que le point d'insertion?...
pour l'instant c'est un mystère pour moi :casstet:
[Edité le 23/5/2011 par wookichu]
J'ai regardé ton fichier
la conversion a crée un bloc a chaque insertion
en lisp on peut récupérer les valeurs des attributs
- insérer un nouveau bloc qui va bien avec les valeurs d'attribut
et le tour et joué
encore faut il avoir le temps de le faire
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
Invité Patrick
Si c'est un bloc dynamique les attributs peuvent n'être visibles que dans certains états de visibilité... c'est le piège classique, j'en sais quelque chose... :casstet:
voici ptite moulinette vite fait qui va changer le calque de l'attribut en question
(defun c:toto  ()
 (setq sel (ssget "x" '((0 . "INSERT") (2 . "BLK_FV_TXVOI*"))))
 (setq	cpt    0
newlay "toto")
 (repeat (sslength sel)
   (setq ent (ssname sel cpt))
   (upd_blk ent "TOPONYME" 8 newlay)
   (setq cpt (+ cpt 1))
(defun upd_blk	(obj eti code txt)
 (setq ent_att (entnext obj))
 (while (/= (cdr (assoc 0 (entget ent_att))) "SEQEND")
   (if	(= (cdr (assoc 2 (entget ent_att))) eti)
     (progn
(setq e (entget ent_att))
(entmod (subst (cons code txt) (assoc code e) e))
(entupd obj)
   (setq ent_att (entnext ent_att))
[Edité le 23/5/2011 par capde06]
Bonjour
Ma réponse au quiz du jour.
Je pense que les attributs n'ont plus le mode invisible (code dxf 70) ou encore que la variable ATTMODE est sur 2.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Les attributs n'existent qu'au niveau des références de blocs, mais pas au niveau des définitions de blocs, ce qui fait qu'on ne peut utiliser ni l'éditeur de blocs, ni le gestionnaire d'attributs...
:casstet:
Le fichier a été exporté depuis quel logiciel ?
Voici un petit lisp qui permet de rendre visibles tous les attributs qui ont la même étiquette :
(defun c:ATTVIS (/ doc tag atts)
(vl-load-com)
(setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(if (/= "" (setq tag (strcase (getstring "\nEtiquette de l'attribut à rendre visible: "))))
(vlax-for item (vla-get-modelspace doc)
	(if (wcmatch (vla-get-objectname item) "AcDbBlockReference")
		(progn
			(if (setq atts (vlax-invoke item 'getattributes))
				(foreach att atts
					(if (= (vla-get-tagstring att) tag)
						(vla-put-invisible att 0)
Il faudra aussi penser à remettre ATTECRAN à Normal. ;)
[Edité le 23/5/2011 par bryce]
Re,
Merci encore à tous,
Patrick_35,
Oui, j'avais essayé des choses avant de poster,...
capde06
Merci bien mais si je gèle le calque du bloc, même si l'attribut "TOPONYME" est sur un autre calque, il se gèle avec le bloc,...
Mais ce lisp m'intéresserait pour le filtrage en z de certains points topo si on pouvait geler les calques indépendamment du bloc,...
bryce
Merci ce lisp correspond parfaitement aux besoins !
J'ai juste changer l'invite "Etiquette de l'attribut à rendre invisible: "(Il faut alors se mettre en mode "normal", mais c'est peut-être fait exprès,...)
par "Etiquette de l'attribut à laisser visible:", Non ?
Par contre lorsque l'on fait un retour en arrière, tous les attributs sont invisibles ??!!
L'ancien étudiant qui m'a fait passer ce fichier ne sait pas,...
Je pense qu'il à d'autre chose à faire sur celui-ci mais je ne sais pas encore quoi vraiment,...
Encore merci à tous, ;)
Je reviens dés que j'ai des news,.. :P
Oui, je suis un peu étourdi parfois... :P
S'ils étaient invisibles oui...
Ils se remettent dans l'état dans lequel ils étaient avant le lancement du lisp.
Ça vient peut-être de ATTECRAN. ;)
Re,
Salut Bryce,
Nos messages se sont croisés puisque j'ai édité ma réponse précédente entre temps,...
Pourtant non, ils étaient tous visibles comme sur le fichier déposé sur mon premier post ("Normal").
Merci encore,
Invité Patrick
J'ai ouvert ton fichier; il s'agit de définitions d'attributs en mode invisible et comme tu as ATTMODE à 2, tu les vois. Pour éditer tes attributs, clic droit et éditer le bloc dans le dessin même. Je n'ai pas vu d'anomalie.
boujour,
Je me permet de poser une methode
J'ai eu le même problème avec des info sur des schémas électriques ,( les attributs ne sont pas existant dans la définition du bloc)
J'ai donc crée un bloc propre avec les noms des attributs "Identique au non de base"
Puis j'ai utiliser un lisp de remplacement des blocs par mon nouveau bloc
Dans express tu as un outil ("blockreplace") de transfère d un bloc par un autre
Je vais rechercher mon lisp de base : transfère x noms de blocs par un seul
bonjour ,
je n'est pas retrouvée le lisp de base , mais j'ai quand meme un ptit lisp (bidouiller )
(defun c:chgbloc ()
(setq rep3 "c:/be/affair97/97_29_00/annecy/bloc/blocsymb/")
(prompt "\nMise a jour des blocs selectionnes ") (terpri)
  (setq s (ssget))
  (if s (progn (setq rep
     (getstring "Donnez le repertoire  :") )
     (if (= rep "") (setq rep rep3) )
     (setq e (ssname s 0) n 1 newnom "" fi nil)
     (while (= newnom "")
        (setq newnom (getstring T"\nDonnez le nom du nouveau symbole : ") )
        (if (= newnom "") (setq newnom rep) (progn
; recherche dans la section block
           (setq li (tblnext "BLOCK" "t"))
           (while li
             (setq nom (cdr (assoc '2 li)))
             (if (= nom newnom)
               (setq li nil fi "newnom")
            (setq li (tblnext "BLOCK"))
; recherche dans le repertoire indiqu‚
           (if (= fi nil) (progn
              (setq fi (open (strcat rep newnom ".dwg") "r")
                    newnom (strcat rep newnom) )
              (if fi (close fi))
           (if (= fi nil)
              (progn  (terpri) (princ newnom)
              (prompt " ---- SYMBOLE INCONNU ----") (terpri)
              (setq newnom "")
     (if (or (= newnom "") (= newnom rep))
        (prompt (strcat "Nom du symbole = " newnom " ??? ")) (progn
        (while e
        (setq li (entget e))
        (setq bi (cdr (assoc '0 li)))
        (if (= bi "INSERT") (acet-block-replace (cdr (assoc '2 li)) newnom);(progn
         ;  (setq ori (cdr (assoc '10 li))
         ;        ax  (cdr (assoc '41 li))
         ;        ay  (cdr (assoc '42 li))
         ;        ang (* (/ (cdr (assoc '50 li)) pi) 180.))
         ;  (entdel e)
        ;   (command "-inserer" newnom ori ax ay ang "" "" "" "")
        (setq e (ssname s n) n (+ n 1) )
ce liste il te faut un bloc propre avec les meme nom d'attribut (exemple: bloc1)
-tu selection les objet que tu veut changer
-tu rentre " " pour le repertoire de stokage
-tu lui donne ton nom de bloc (exemple bloc1)
fait un essai sur une copie au cas ou cela ne te convient pas
PS : cela ne fonstion que si tu as les outils express (acet-block-replace bnan bnan2)
[Edité le 25/5/2011 par sbosarl]
bonjour ,
hier j'ai fait un essais http:// http://dl.free.fr/rQfJTWS1a
il faut lancer la commande de express "blockreplace" pour valider le lisp
commande longue pour remplacement des 400 bloc BLK_FV_TXVOI_P..........
il as fallu 30 minute
pour les autres blocs je n'est aucune idee commant récupere les infos sans perdre le lien avec le tracer
