REBONJOUR à tous,
Je pars sur un nouveau message pour que ce soit plus fluide.
Voila j'ai créé une macro pour activer un calque bien particulier s'appelant 0-murs :
^C^C_-layer;_m;0-murs;;
Maintenant j'aimerai créé une macro qui désactive ce même calque pour le rendre invisible ce qui serait trés utile, soit le désactiver soit le geler ...
Je vais essayer de voir avec l'aide autocad, mais bon j'ai aps trop le temps à mon travail malheureusement.
Si vous pouvez m'aider. Encore merci
Il ne se passe rien malheureusement aevc cette maccro il faut que j'en essaie d'autres...
En espérant trouver, si vous avez d'autres macros à donner je suis preneur.
A bientot
coucou
plutôt que de "pondre" des macros
pour gérer cette situation
il vaut bien mieux se familiariser avec l'utilisation du clavier
par exemple
calque courant MURS
je veux le geler
-PL
ch
0
G
MURS
valider
en quelques touches frappées tu te mets dans le calque zéro pour geler le calque MURS
et en plus si tu as des calques avec préfixe
du style murbéton, mur préfa, murparpaing...
en utilisant les caractères génériques
tu peux geler tous tes murs
-PL
G
mur*
valider
c'est bien plus simple et adaptable à toutes les situations rencontrées
[surligneur] ne jamais perdre de vue que le clavier est la façon la PLUS RAPIDE ...[/surligneur]
amicalement
Éternel débutant…
Je suis pas tout à fait d'accord avec cela !
Okay le clavier s'est une façon d'aller trés vite, d'ailleurs toutes mes commandes ont des raccourcis claviers personnalisés par contre pour dégeler ou geler un calque bien particulier c'est quand même plus simple de déplacer le curseur de la souris vers une commande plutot que de taper 15 lettres au clavier !!! Enfin ca reste que mon avis.
De plus, je fonctionnais comme ca dans mon dernier bureau et ca fonctionnait trés bien.
Donc je le redemande si quelqu'un peut m'aider pour la macro ca serait cool, tout seul je suis un peu dépassé et j'ai aussi pas trop le temps d'y réfléchir.
Je répète ce serait pour rendre invisible un calque le geler !!! voila (un de mes calque s'appelle
0-murs)
Pour pouvoir geler un calque, on est d'abords obligé d'en rendre autre courant avant de pouvoir le geler, le quel choisir : le calque 0 ?
Par contre on peut l'inactiver en restant sur celui-ci, mais il demande confirmation...
Exemple avec la variable EXPERT à 0, cette macro devrait fonctionner
^C^C_.-layer;_off;0-murs;_yes;;^Z
Suivant l'état d'expert, il faut soit changer son état, soit le contenu de la macro.
Merci, les gars ! c'est vraiment pratique, ca va m'aider un petit peu au lieu toujours d"aller dans l'ascenseur du gestionnaire. Quel gain de temps pour une bonne ergonomie.
Vive autocad et vive CADXP et ses adhérents ;). Pour info la macro qui fonctionne est ^C^C_-layer;_off;0-murs;_yes;;
L'autre ne fonctionne pas
Encore merci
A bientôt pour de nouvelles interrogations
Il a simplement omis l'underscore "_" devant les options pour internationaliser sa macro
^C^C_.-layer;_set;0;_freeze;0-murs;;^Z
[Edité le 27/5/2011 par bonuscad]
