Pourquoi, quand j'utilise DesignCenter pour rapatrier des présentations d'un autre fichier, il ne me rapatrie pas les mise en pages? et du coup il faut que je les refasse. En fait cela revient à faire un bon vieux copier/coller.
Surtout qu'avec ce systême les présentations récupérer sont près de 25 fois plus grandes!!!!
Si cela n'est pas possible avec DesignCenter, auriez-une autre solution (un p'tit lisp de derrière les fagots... ;) )
PS: il y a quand même un bug avec les objets OLE.
Merci, et à plus.[Edité le 17/5/2011 par adat-btp]
www.cad-is.fr
Salut adat,
je risque de ne pas répondre à ta question mais l'importation de mise en page est assez simple depuis la fenètre imprimer,
certes ça va te prendre 5 sec mais c'est toujours plus rapide que de refaire entièrement la mise en page
http://www.images-host.fr/view.php?img=13051745importer-mise-en-page.jpg
en espérant n'avoir aps répondu à coté...
Phil
Bonjour à toutes et tous,
Étrange, pas de pb chez moi,....
Sinon => Insertion => Présentation => Issue d'un gabarit
Ou encore =>
Clic droit sur un onglet => Issue d'un gabarit
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
A surveiller, comme le cadre et le cartouche sont des BLOCS, AutoCAD a peut être affecté l'échelle de ces blocs !?
Quelle est l'unité de ton DESSIN ?
Pour éviter ces problèmes, je prends toujours soin à définir tous les BLOCS destinés à l'espace PAPIER (CADE - CARTOUCHE - LEGENDE, etc.) avec le paramètre d'unités = SANS UNITES.
Il faut dans ce cas, neutraliser INSUNITSDEFSOURCE et INSUNITSDEFTARGET également à SANS UNITES...
Christian
Surtout pas Lilian... ! :o
Si tu travailles dans un dessin en Mètres et que tu insères le cadre et le cartouche tous les deux déclarés en Millimètres !
Le résultat, c'est que le cadre et le cartouche sont divisés par 1000 !? taille = crotte de mouche Et si tu es dans un dessin en centimètres, ils seront divisés par 100...
Essayes et tu m'en diras des nouvelles... ;)
Christian
[Edité le 18/5/2011 par rebcao]
Christian, une autre possibilité sur les versions récentes est de faire des blocs annotatifs pour tous les blocs qui doivent être insérés en EP.
En effet, les blocs annotatifs ne sont pas mis à l'échelle en fonction des unités, mais uniquement en fonction de l'échelle d'annotation (toujours à 1 dans l'EP).
LILIAN: Je n'ai pas essayer les gabarits, je vais voir.
REB: mes présentation ne contiennes pas de blocs. Uniquement des polylignes, et texte. Sauf pour les cartouche qui ont des objets OLE (image).
Merci à vous.
www.cad-is.fr
  • 3 semaines après...
Alors ça y est ça marche. Il ne faut pas que je fasse de drag & drop, mais bouton droit "ajouter des présentations".
Bizarre.
Petit bug quand même si il y a des objets OLE sur la présentation. Ils ne s'insèrent pas à la bonne échelle.
A plus.
www.cad-is.fr
