Maxime85 Posté(e) le 16 mai 2011 Posté(e) le 16 mai 2011 Bonsoir ,j aimerais savoir si dans covadis 10 il es possible de récupère la chaussée existante ( route existante représenté sous forme de polyligne 3D ) dans un projet de route et de le matérialisé au niveau du profil en travers merci d' avance En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
thierry.garré Posté(e) le 16 mai 2011 Posté(e) le 16 mai 2011 Bonsoir, si c'est juste la représenter sur les profils en travers, alors va voir dans le paramétrage des profils en travers (fichier PRT) tu trouvera ce que tu cherche. Si tu souhaites prendre en compte la chaussée existante dans la conception (rabotage,empiétement, optimisation du renforcement) alors il te faut Autopiste . Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Maxime85 Posté(e) le 16 mai 2011 Auteur Posté(e) le 16 mai 2011 . a représenter sur les profils en travers, alors va voir dans le paramétrage des profils en travers (fichier PRT) tu trouvera se que tu cherche Bonsoir ,J' aimerais savoir comment a ce niveau l'on introduit les paramètres de la chaussée existante (des profils en travers (fichier PRT))Merci d' avance En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
pbrion Posté(e) le 17 mai 2011 Posté(e) le 17 mai 2011 Il suffit de regarder dans la page "Chaussée" du paramétrage des profils des travers !
