COMMAND DIVISER SOUS LISP
Invité pleche.damien
Bonjour, je cherche à faire fonctionner la commande "diviser" sous autocad avec une insertion de bloc (cercle) qui suit un segment. Malheuresement une érreur c'est introduit dans mon programme lisp. Je pense que c'est sur la dernière ligne de lisp. Pouvez vous m'aider..?
Faut t'il également créer le bloc dans un fichier autocad DWG qui est appelé sur le chemin de parcour d'option..?
(defun c:acier11 ()
 (setq ptac3 (getpoint "/n donner le premier point"))
 (setq ptac4 (getpoint "/n donner le deuxieme point"))
 (setq d1 (distance ptac3 ptac4))
 (setq nbr11 (getint "/n donner nombre acier"))
 (command "diviser" d1 "B" "cercle" "O" nbr11)
moi je ferais comme ca
(defun c:acier11 ()
 (command "diviser" (pause) "B" "cercle" "O" nbr11)
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
OUI mais même si je mais pour l'objet: "diviser" ptac3 ptac4 ; pour désigner le segment, se dernier est bien diviser mais le bloc cercle ne s'insère pas correctement!!! comment faire je débute en lisp
à peu pret la même rponse que capde06
une petite piste de réflexion:
la commande diviser que tu appelle demande que tu lui donne un objet (ligne ou polyligne) alors que tu lui donne une distance (d1)...
vite fait :
(defun c:acier11 ()
 (princ  "choix de l'objet a diviser")
 (setq ss (ssget))
 (command "diviser" ss "B" "cercle" "O" nbr11)
ps : le ssget te permet de faire ta sélection d'objet
de plus pense que ce que tu nome cercle doit être un bloc déjà défini dans ton dessin.
MERCI pour cette piste malheuresement pour effectuer un programme rapide je ne pense pas sélectioner dans autocad le segment, je veux qu'il se sélectionne automatiquement, j'ai donc regarder l'aide autocad que pense tu de sela??? MERCI A TOUSSE
(ssget [sel-method] [ptac3 [ptac4]]
[pt-list] [filter-list])
ben là il faudrait qu'on ai un peu plus de renseignements sur l'objet à diviser...
-est-il dans un calque spécial
-a-t-il une longueur spécifique
-un type de ligne spécifique
-une couleur spécifique
-que sait-je encore??
wookichu ton programme fonctionne bien mintenant pour l'adapter à mes souhait je ne créer pas de calque spécifique je suis seulement dans le calque 0, Ceci dit les point "ptac3" "ptac4" sont des variable qui définisse les deux extrémités du segment et donc représente une distance de segment qui varie selon le point de clic. La distance n'est doonc pas constante. VOILA je pense que c'est info sont suffisante, si tu as une piste pour m'aider? MERCI
Si je comprend bien:
au départ tu n'as pas d'objet existant pour appliquer ta division et tu veux juste cliquer deux points pour créer une ligne qui sera divisée avec tes bloc?
OUI BRYCE Tu a raison seulement les lignes lisp que j'ai écrite pour la command "diviser" fait partie d'un programme plus conséquent qui déssine mais fondation automatiquement, j'ai donc simplifier la lecture de mon programme dans se sens, car en effet dans mon programme d'ensemble je ne serai pas en trin de cliquer car les points ptac3 et ptac4 se positionerons automatiquement. J'espere être claire, salutations
oui c'est bien sa wookichou
je pense que ceci devrait faire l'affaire...
(defun c:acier11 ()
 (setq ptac3 (cons 10 ptac3))
 (setq ptac4 (cons 11 ptac4))
 (setq lin (list '(0 . "line") '(8 . "0") ptac3 ptac4))
 (entmake lin)
 (setq d1 (entlast))
 (entdel d1)
Salut
Et avec polar ?
(defun c:acier11 ()
 (setq ptac4 (getpoint ptac3 "/n donner le deuxieme point"))
 (setq d1 (/ (distance ptac3 ptac4) (1+ nbr11)))
 (setq dist d1)
 (setq ang (angle ptac3 ptac4))
 (repeat nbr11
   (command "_.insert" "cercle" "_none" (polar ptac3 ang dist) "1" "1" (* (/ ang pi) 180.0))
   (setq dist (+ dist d1))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
MERCI PATRICK Ta routine marche nickel a+
