Invité jerodele Posté(e) le 11 mai 2011 Posté(e) le 11 mai 2011 Bonjour messieurs, Voilà mon besoin:Je voudrais créer un bouton sur mon ruban, me donnant la possibilité de coté un objet dans un style de cotation défini, même si ce style de cote n'est pas le style courant. Je m'explique.Je travail dans une société où l'on fabrique uniquement de la couronne.Les pièces étant axysymétrique, nous ne dessinon uniquement que des demi-pièce, et la vu de la section. sur mes dessin, je n'ai donc que la hauteur, et deux diamètre cotés de l'axe à la pièce (voir dessin ci-dessous) http://img846.imageshack.us/img846/6039/clipboard01k.png J'ai donc créé 2 style de cote, un appelé "hauteur" pour coter les hauteurs, rayons...etcet le deuxième appelé "demi-diamètre"pour coter les diamètres Et je voudrais donc créer une commande, 2 boutons donc, qui ferait pour l'un:- une cotation dans le style hauteur- une cotation dans le style demi-diamètre Tout ça sans aller à chaque fois, dans le menu déroulant de modification de style de cote avant Merci d'avance (je travail sur AutoCAD Mechanical 2011 + Windows 7)
Patrick_35 Posté(e) le 11 mai 2011 Posté(e) le 11 mai 2011 Salut Dans la barre des icônes, tu ajoutes la barre de style dans laquelle tu as le choix des styles de cotes. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
bryce Posté(e) le 11 mai 2011 Posté(e) le 11 mai 2011 Bonjour, Le plus simple serait sans doute de créer des outils en faisant glisser tes cotes dans une palette d'outils. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Invité jerodele Posté(e) le 11 mai 2011 Posté(e) le 11 mai 2011 Le truc, c'est que je voudrais contourner le menu déroulant des styles de cotes.Je l'ai déjà ça pas de souci. C'est quoi de créer les outils et l'histoire de la palette?Pourrais tu m'expliquer un peu plus stp?
bryce Posté(e) le 11 mai 2011 Posté(e) le 11 mai 2011 - tu affiches les palettes d'outils (TP au clavier)- tu crées une nouvelle palette (clic droit sur le fond gris d'une palette existante)- tu sélectionnes une de tes cotes dans le dessin- tu la fais glisser dans ta palette- tu obtiens un outil que tu pourras utiliser pour faire des cotes dans le même style que celui de la cote qui a servi à créer l'outil ;)- en faisant un clic droit > Propriétés sur l'outil, tu pourras aussi choisir le calque sur lequel doit se mettre la cote, sa couleur, etc. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Patrick_35 Posté(e) le 12 mai 2011 Posté(e) le 12 mai 2011 Salut Le truc, c'est que je voudrais contourner le menu déroulant des styles de cotes.Je l'ai déjà ça pas de souci.Une liste déroulante à regarder et un clic à faire, mais c'est encore trop (à quand le câble branché du cerveau à l'ordi ?). Tu as Def qui permet de rendre courant le style de cote de la cote cliqué. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Invité jerodele Posté(e) le 12 mai 2011 Posté(e) le 12 mai 2011 Ba c'est pas trop de la fainéantiseC'est juste que là, sur l'exemple, y a juste 3 cotes, c'est une couronne plutot bidon La plupart du temps, je fais des études, des procédures de fabrication, de la transformation de matière...Je bosse en R&D, et je me sers de l'espace objet pour faire mes études Des cotes, y a des 100aines après si c'est pas possible, tant pis, je continuerais comme je fais là Est-ce qu'il existe une commande clavier pour définir le style de cotation courante?Je créerais une commande du genre^C^C_"definition du style courant" _"nom du style de cote" ; _dimlinear [Edité le 12/5/2011 par jerodele]
Patrick_35 Posté(e) le 12 mai 2011 Posté(e) le 12 mai 2011 Est-ce qu'il existe une commande clavier pour définir le style de cotation courante?Et le lien que je t'ai donné ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Invité jerodele Posté(e) le 12 mai 2011 Posté(e) le 12 mai 2011 c'est pas mal, mais ça ne solutionne pas mon problemeMerci quand même
bryce Posté(e) le 12 mai 2011 Posté(e) le 12 mai 2011 Bonjour, Est-ce qu'il existe une commande clavier pour définir le style de cotation courante? Commande -COTSTYLE, option Restaurer. ;) Tu n'as pas testé avec une palette d'outils ? Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lili2006 Posté(e) le 12 mai 2011 Posté(e) le 12 mai 2011 Bonsoir à toutes et tous, c'est pas mal, mais ça ne solutionne pas mon probleme Pas mal ? Terrible OUI ! :D Et je pense au contraire que ça solutionne ton pb, peut-être encore mieux adapté qu'une palette de styles,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Invité jerodele Posté(e) le 16 mai 2011 Posté(e) le 16 mai 2011 Bonjour, Est-ce qu'il existe une commande clavier pour définir le style de cotation courante? Commande -COTSTYLE, option Restaurer. ;) Tu n'as pas testé avec une palette d'outils ? Impec!C'est exactement se qu'il me manquait, le "-" avant la commande cotestyle ^C^C_-COTSTYLE;_R; NomDuStyleDeCote;_dimlinear Merci encore
