Invité bapt26 Posté(e) le 9 mai 2011 Posté(e) le 9 mai 2011 Bonjour à tous, Je suis géomètre dans une entreprise de travaux public et j'aimerai créer un programme qui me permettrai de gagner beaucoup de temps lorsque je dessine des plans de récolement...j'ai créé une boite de dialogue répondant à ces questions: - qu'elle est la distance entre les 2 regards? - qu'elle est le diamètre du tuyau ? - la profondeur du premier regard ? - la profondeur du deuxième regard ? Et après avoir répondu a ces questions qu'il y ai la pente, le diamètre du tuyau et la distance qui apparaitraient entre ces deux regards. Ou si vous avez des programmes qui correspondent à cela merci de me les envoyermerci d'avance
grand_sapin Posté(e) le 9 mai 2011 Posté(e) le 9 mai 2011 Salut, sans être méchant, tu es géomètre dans une entreprise de TP ??? Peut-être devrais-tu envisager de parler à ton supérieur de logiciels tels que Covadis ou Mensura !!! Sapin
didier Posté(e) le 9 mai 2011 Posté(e) le 9 mai 2011 coucou j'ai fait quelque chose dans cette idée il y a bien longtemps je place un bloc tampon sur un point topo(si ça se trouve tu n'as pas de point topo non plus )ensuite je renseigne la profondeurce qui me donne le radier ensuite je relie les tampons par des canalisations de diamètre à renseignermais je redemande la profondeur de fil d'eaucar elle n'est pas obligatoirement sur le radier les textes écrits piquent les renseignement dans des Xdatasje t'ai bien dit, c'était il y longtempssi ça se trouve je l'ai égaré depuis le temps. tiens moi au courant.su tu veux qu'on t'aide à en faire autantou si tu veux faire du copier-coller. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Invité bapt26 Posté(e) le 10 mai 2011 Posté(e) le 10 mai 2011 salut, Tout d'abord, grand sapin j'ai covadis mais ce genre de programme pourrai être utilisé sur tous les ordinateurs équipés de covadis ou non... Didier, oui c'est des points topographiques, ton programme ressemblerai beaucoup au mien ça m'intéresse si tu peux m'envoyer tes lignes lisp ça serait sympa de ta pars. amicalement
