Invité xds74 Posté(e) le 8 mai 2011 Posté(e) le 8 mai 2011 Bonjour, j'essaie de séparrer une piece en 2 mais je n' y arrive pas , quelqu'un serait me dire comment faut faire svp. si vous avez la possibilité de faire une petite vidéo ca serait vraiment sympa. je travail sur inventor fusion 2012. sur inventor j'arrive a scinder en enlevant l'autre partie droite ou gauche, mais pas diviser une piece en 2 puis a les rassembler.
gloups Posté(e) le 8 mai 2011 Posté(e) le 8 mai 2011 Je ne connais pas Fusion, mais dans Inventor, tu peux essayer l'outil : Créer des composants [Edité le 8/5/2011 par gloups]
Invité xds74 Posté(e) le 8 mai 2011 Posté(e) le 8 mai 2011 j'ai " rechercher un composant" sur inventor, creer composants pas trouvé,sur inventor fusion j'ai rien du tout.sur fusion quand j'appuie sur scission dans l'onglet scission quand je clique sur filtre je voit que arretes n'est pas séléctionnables sait tu comment le rendre sélectionnables?
Invité xds74 Posté(e) le 9 mai 2011 Posté(e) le 9 mai 2011 pas moyen de scinder un objet en 2, le bouton ok reste eteint , si quelqu un sait comment faire ca me serait d'une grande utilité.
adenia Posté(e) le 9 mai 2011 Posté(e) le 9 mai 2011 dans inventor utiliser l'outil scission 3 bouton scission de solidesélectionner l4outil de scission (arrete, plan, surface) valider la commande dans l'arbre de creation dans le dossier solide tu obtiens 2 solides que tu peux masquer au besoins je te conseil vivement de lire la rubrique d'aide "pièces de plusieurs corps" qui se trouve dans sommaire / autodesk inventor/pieces/presentation de la modelisation a+ Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
dannyriggs Posté(e) le 4 octobre 2011 Posté(e) le 4 octobre 2011 Par défaut, la commande Scission permet de supprimer un côté de la pièce scindée. Pour obtenir deux pièces, vous devez enregistrer chaque côté sous un nom unique. 1.Tracez l'esquisse d'une ligne de joint sur la face d'une pièce. 2.Cliquez sur Enregistrer sous Enregistrer la copie sous pour enregistrer la pièce avec la ligne de joint et les deux moitiés intactes. 3.A l'aide de la commande Scission et de la méthode Découpe de solide, scindez la pièce et supprimez la partie sélectionnée. 4.Choisissez Enregistrer la copie sous pour enregistrer la première moitié de la pièce. 5.Ouvrez le fichier d'origine, puis supprimez l'autre moitié de la pièce à l'aide de la commande Scission et de la méthode Découpe de solide. 6.Choisissez Enregistrer la copie sous pour enregistrer la seconde moitié de la pièce. Les deux moitiés de la pièce sont désormais enregistrées dans des fichiers distincts. RemarqueLes fichiers créés à l'aide de cette procédure ne sont pas associés les uns aux autres ni au fichier source d'origine. Chaque fichier est unique. Utilisez la méthode Scission de solide dans une pièce de plusieurs corps si l'associativité est requise. Pour plus de précision sur l'outil scission, allez sur le site d'autodesk WikiHelp. a+
