Semis de points aleatoire
Invité guigouw
Grâce/ à cause de mon métier, j'ai régulièrement à remplir " à la main" une zone définie avec différents blocs. Tache relativement... fastidieuse :mad2:
Je me tourne donc vers vous pour savoir si ils existe une "commande miraculeuse" qui me permettrais de générer à l'intérieure d'une polyligne fermée un semis de points aléatoire (pas une réseau orthogonal/polaire bête et méchant) ou encore mieux d'un bloc.
S'il faut passer par la creation d'un Lisp... Auriez vous une ou deux bonnes adresses de tutos pour se former?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Hello et bienvenue,
Si je comprend bien c'est une zone avec des points du genre hachure ?
Ce que je fais moi dans ces cas là, c'est que je mets plusieurs fois la hachure ARSAND dans la zone, avec des échelles différentes, cela fait une sorte d'irégularité...
Je ne sais pas si cela te convient ?
Amitiés.
www.neda.ch
coucou
dire que ton message n'est pas clair est une tournure de phrase euphémique
qu'est-ce que tu veux faire précisément ?
détecter le contour d'une polyligne fermée
puis la remplir avec des points (points AutoCAD ou blocs ?)
avec une densité pré-établie
comment choisir la position des points à créer ?
une distance minimum entre chaque ?
une différence de coordonnées ?
un nombre de points tout simplement ?
tu vois que pour te répondre on a besoin de plus d'éléments
que tu consens à en donner dans ton énoncé.
amicalement
Éternel débutant…
Bonsoir,
Dans le menu Express, il y a SuperHatch
c'est un peu lourd et pas évident à comprendre comment ça marche, mais ça fait de jolie chose.
Olivier
Support Technique Covadis
coucou
tant d'efforts pour tenter de comprendre une question
et chacun vient proposer une solution
et et et ....
celui qui a posé la question ne vient même pas préciser la direction de recherche
ah !!! c'est de pire en pire l'internénétte
mal luné ce matin le garçon :mad:
Éternel débutant…
  Citation
Relax l'ami, ça passera, comme toujours... ;)
Mais c'est vrai que ceux qui posent les questions pourraient quand-même suivre les réponses d'un peu plus près. Moi je serais même impatient de savoir... :o
Relax :cool:
www.neda.ch
Invité guigouw
oupala.. navré d'avoir pris un week end prolongé loin de mon PC ^^'
En fait cette manipulation à pour but de pré implanter des boisement sur une maquette virtuelle.
La méthode de la hachure ne fonctionnera pas à ma connaissance.
Pour les précisions, tardive.... mea culpa...
Il s'agit bien d'implanter automatiquement des points autocad (mais si c'est possible de le faire directement avec des blocs, je suis preneur :) )
à l'intérieure d'une polyligne close.
Effectivement il faudrait paramétrer une distance entre les points (même fixe pourvu qu'elle fasse au mini 10m...)
Quand à la position, hé bien, aléatoire en X/Y mais à 0 en Z
Sinon merci pour la rapidité de vos réponses et pour la bienvenue ^^
Je ne m'éloignerais plus de mon PC, pour le moment, promis :P
  Citation
Pourtant la réponse n°1 de Dinosor me semble adaptée !?!?
Le motif AR-SAND, pour peu que tu le répète avec une échelle différente et une rotation donne bien un aspect aléatoire.
  Citation
Si tu décompose (_.EXPLODE) ce motif, tu obtiens des lignes de longueur nulle.
En adaptant rapidement un lisp publié ici, voilà ce que ça pourrait donner.
La ligne en rouge est à adapter à tes soins, nom du bloc, échelle d'insertion et rotation.
(defun c:del_line_by_dist ( / dis_ref js nb_ent n key ent dxf_ent lst dxf_10 dxf_11 dis_ent)
 (initget 69)
 (setq dis_ref (getdist "\nSaisir la distance de référence des lignes à supprimer: "))
 (initget "Tout Selection _All Select")
 (if (eq (getkword "\nAppliquer à [Tout/Selection] : ") "Select")
   (setq js (ssget '((0 . "LINE,LWPOLYLINE"))))
   (setq js (ssget "_X" '((0 . "LINE,LWPOLYLINE"))))
 (cond
   (js
     (setq nb_ent 0  n -1)
     (initget "< <= = >= >")
     (setq key (getkword "\nChoix du test à appliquer '<' '<=' '=' '>=' '>'? défaut '<=': "))
     (if (not key) (setq key "<="))
     (repeat (sslength js)
       (setq
         ent (ssname js (setq n (1+ n)))
         dxf_ent (entget ent)
       (cond
         ((eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "LINE")
           (setq
             dxf_10 (cdr (assoc 10 dxf_ent))
             dxf_11 (cdr (assoc 11 dxf_ent))
         ((and
           (eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "LWPOLYLINE")
           (eq (cdr (assoc 90 dxf_ent)) 2)
           (setq
             lst (mapcar '(lambda (x) (trans x ent 1)) (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) dxf_ent)))
             dxf_10 (car lst)
             dxf_11 (cadr lst)
         (T (setq dxf_10 nil dxf_11 nil))
       (if (and dxf_10 dxf_11)
         (progn
           (setq dis_ent (distance (list (car dxf_10) (cadr dxf_10)) (list (car dxf_11) (cadr dxf_11))))
           (if ((eval (read key)) dis_ent dis_ref)
             (progn
               (entdel ent)
               [color=red](command "_.insert" "rond" "_none" (trans dxf_10 0 1) 1 1 0.0)[/color]
               (setq nb_ent (1+ nb_ent))
     (print nb_ent) (princ " Ligne(s) ont été effacées!.")
   (T (princ "\nAucune ligne trouvée!"))
 (prin1)
Exemple d'exécution du lisp:
Commande: DEL_LINE_BY_DIST
Saisir la distance de référence des lignes à supprimer: 0
Appliquer à [Tout/Selection] :Validez l'option "Tout" par défaut
Choix du test à appliquer '<' '<=' '=' '>=' '>'? défaut '<=': =
Invité guigouw
:o
Je m'en vais essayer ca dès que possible.
Je ne savais pas qu'une ligne de longueur nulle pouvait être assimilée à un point d'ou mon scepticisme de l'utilisation des hachures.
En tout cas merci beaucoup :)
