bonjour.
je désirerai faire du texte en 3D.
pour le style standard, le fait de donner une "Epaisseur" donne effectivement une 3D.
mais je voudrai un style de type "verdana". la, ça ne fonctionne pas.
vous avez une idée sur le type de police que je pourrai utiliser ?.
merci.
Patrick.
pour avoir un texte en 3D tu dois utiliser une police d autocad (*.SHX) et lui donner une épaisseur.
tu ne peux pas utiliser une police windows (true type)
a+
[Edité le 9/5/2011 par wookichu]
coucou
je confirme
pour une fois les polices Windows ne perturbent pas le fonctionnement d'une commande
à wookichu : prends soin de vérifier tes propos avant de publier
une fois que c'est écrit la plus part des gens le prennent pour argent comptant
le net est tellement pollué de fausses informations qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter
amicalement
Éternel débutant…
Désolé d'avoir désinformé,
mais alors je suis curieux de savoir comment vous faites pour donner une épaisseur à un texte (verdana par exemple)
j'y arrives pas...
PS: comment faire un texte barré sur CADXP sur les éditions de vieux messages (pour corriger mes bourdes)?
La commande qui expose les textes pour les transformer en polyligne est la commande "Explode text" TXTEXP du menu express, disponible donc seulement sur les versions complètes.
Comme mentionné sur mon post précédent, à la suite de cette opération il reste du travail d'ajustage. Et pour terminer EXTRUSION
voilà un exemple avec la police Verdana ;)
http://img405.imageshack.us/img405/8941/98201439.png
Je ne crois pas qu'il soit possible de barrer le texte du message, mais de le supprimer oui en l'éditant
<font class=edite>[Edité le 9/5/2011 par FormaBois]</font>
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Salut FormaBois,
si je te comprend bien tu explose le texte puis tu extrude de simples polylignes qui ont la forme d'un texte...
ça ne me semble pas répondre à la question initiale...
Bien que mon pseudo comme ça donne très bien!! j''adore :)
chez moi:
texte + épaisseur + une police SHX donne ==> un texte en 3D
texte + épaisseur + une police windows donne ==> pas un texte en 3D
Copie d'un ancien message :
Moi j'utilise ELEFONT ou OutlineART (chercher sur le net).
L'avantage d'un programme extérieur (qui génère du DXF), c'est de faire plusieurs essais sans se casser la tête.
Et toutes les fonts de l'ordi sont utilisables...
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
effectivement ça marche aussi.
Quand je veux faire ça rapidement, il y a encore plus simple,
Copier le texte et le décaler légèrement produit un effet similaire à une ombre projeté
Voilà ce que ça donne avec le même texte
http://img11.hostingpics.net/pics/38189702.png
texte + TXTEXP + épaisseur + une police Windows donne ==> un texte en "3D"
texte + TXTEXP + REGION + UNION + EXTRUSION + une police Windows donne ==> un texte en Solide 3D
Salutut,
au risque de paraitre très très lourd:
il me semble que
texte + TXTEXP + épaisseur + une police Windows donne ==> des objets polylignes (qui on effectivement la forme d'un texte mais qui n'en n'est pas un donc pas modifiable avec ddedit)
alors que :
texte + épaisseur + une police SHX donne ==> un objet texte en 3D et modifiable avec ddedit
désolé de m'accrocher mais je trouve que la différence est de taille!
Salut
éventuellement plus simple
fais le sous 3ds max
outils texte puis extrusion
et réimporte le fichier en dxf sous autocad...
perso je trouve cette solution nettement plus simple et fonctionne avec toutes les polices(ou presque)!! d'ailleur tu peux ensuite faire la modification de texte sous max et réimporté à l'infini
le soucis il faut avoir 3dmax
mais on trouve des vieilles versions gratuites dans des magazines et la commande existe depuis l'apparition de max (meme avant dans 3d studio 4.0 déja ;) )
et l'export dxf n'a pas évolué me semble t'il.. sauf si le but est de faire une pure 3d alors vaut mieux être sous max ou maya ou etc...
[Edité le 17/5/2011 par trampman]
  • 1 mois après...
bonjour.
merci de vos réponses.
effectivement cette comande du menu express fonctionne très bien.
j'avais explosé mon texte avec la commande explose classique donc ça ne fonctionnait pas...
merci encore.
Patrick.
