Je cherche à créer un fichier de référence dans lequel je rentrerai des informations que je pourrais reprendre dans d'autres fichiers...
Je m'explique
Quand je crée un nouveau projet, certaines informations valent pour tous les documents composant le-dit projet
(Maitre d'ouvrage, Maitre d'œuvre, architecte....)
Ce que je voudrais, c'est créer un document source dans lequel tous les autres doc du même projet viendrait piocher les infos...
Je pensai à utiliser les attributs, mais je ne sais pas comment récupérer la valeur d'un attribut d'un autre fichier, et surtout, je ne sais pas si c'est la solution la plus simple, et la moins lourde...
Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
Barb.
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Fais toi un gabarit (dwt) par projet avec tes informations dans les "Propriétés du dessins" elles seront facilement récupérables dans des champs.
Salut Gile
effectivement ca marche
Mais comment faire pour récupérer les propriétés d'un fichier dans un autre ?
est-ce seulement possible ?
Oui, c'est possible par programmation, mais si tu définis les propriétés dans un gabarit tous les dessin que tu démarreras à partir de ce gabarit auront accès à ces propriétés
C'est une bonne idée,
mais cela veut dire que :
1 je doit d'abord créer le premier fichier
2 renseigner les propriétés afférentes au projet
3 créer mon gabarit
4 créer les différents autres documents nécessaires...
Sachant que par projet j'ai
1 cahier de dalle
1 cahier de détail
1 cahier de façade
1 plan d'installation
qui sont tous issus de gabarits différents.... cela multiplie d'autant le nombre de manipulation et le nombre de fichier....
d'où mon idée d'un fichier unique où tous les autres viendraient puiser leur infos.
Salut Wookichu
j'y ai pensé.
Je récupère les plans auprès de ceux qui les ont dessinés - Les architectes
Une fois récupérés, je les nettoies et ensuite je les utilises
(je redessine dessus, j'annote, je détaille...)
Mon soucis majeur est que comme je récupère les bases de plans auprès d'architecte, j'ai parfois du mal à en réduire la taille.
C'est pourquoi je scinde les différents carnets que je créé.
Créer un seul fichier qui regroupe tout solutionnerait en partie mon problème mais alourdirait mon fichier...
Je vais y réfléchir sérieusement...
Salut Lili
Je travaille également le plus possible avec les Xref.
Mais quand je suis obligé de travailler sur les coupes ou les détails, je suis obligé de repartir sur les plans en "dur"...
Re,
Si vraiment j'ai besoin des entités Archi et "la flemme" (c'est surtout le manque de temps,...) de redessiner, j'utilise alors "ncopy" des express,...
Comment polluer son plan en deux leçons sinon,... :mad:
Salut Gilles,
cool, je ne m'en rappelais pas non plus,...
Ha, faudrait pas vieillir,... :o :cool: :mad: :exclam: :D
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Le système des propriété est bloquant quand on doit faire une modification dans les informations/propriétés du projet.
Il arrive (de plus en plus souvent) qu'au moment de l'étude le projet ait un nom
par exemple "50 logements - Rue des Bonne Gens"
puis en phase travaux le nom devient
"Sci Les Hirondelles"
si on a 25 fichiers dans le projet, cela implique qu'il faille mettre à jour les propriétés dans les 25 fichiers.
Je vais voir pour essaye d'utiliser au maximum les Xref, voir les blocs insérés..
Invité Patrick
Voir la commande PROPULATE pour transmettre les propriétés personnalisées entre fichiers sur plusieurs fichiers en même temps.
Invité Patrick
Re,
Des express ?
Je ne savais pas que cette fonction servait à ça,...
Mais récupère t-on les champs ? car à l'époque de la création de "POPULATE", je suppose que les champs n'existait pas encore (V 2008 je crois,...)
Oui et beaucoup plus que ça... les attributs dans les blocs...à étudier pour la demande de ce fil de discussion.
