je dois plaquer une image sur un mnt composé d'une multitude de surfaces (grâce à la méthode delaunay). C'est pour un travail ponctuel sur civil 3D 2008 avec map3D en plus (inclus dans civil je crois).
Sauriez-vous comment faire?
Merci à tous,
Heu, bonjour,
je vois dans le site que il y a des réponses à ma question, mais elles n apparaissent pas dans le sujet. C est normal? Pas pratique de pas voir les réponses... :casstet:
Bonjour à toutes et tous,
Oui, il y à un pb actuellement,
Si l'on veut voir les réponses aux questions, il faut allez sur ce post, cliquer sur le bouton "répondre" (je m'en suis rendu compte par hasard,...) et là tu peux consulter les réponses des différents post,...Je te dis pas la pagaille,...
Je pense que la réponse donnée à ta question est ( de rhymone ) :
Voici un petit tuto.(Mais attention sa s'avère très lourds à faire sur AutoCAD suivant le MNT):
Deux méthodes
1. A partir de ton fichier isole le mnt sur un dessin à pars.
2. Créer ton matériaux dans le gestionnaire (on s'occupera après des réglages)
3. A partir de la commande _materialattach attribue ton matériaux au calque du MNT
4. Dessine un rectangle dans le SCG correspondant à la bounding box du MNT (contour rectangulaire prenant en compte tous le MNT ) de preference à z=0
5. Cote ce rectangle tu aura une distance en x et en y.
6.Dans le gestionnaire de matériaux mettre dans la mise à l'échelle du materiaux
-unité d'échelle: échelle du dessin (en m)
-mosaïque en U: distance en x
-mosaïque en V: distance en y
7.lance la commande mapping, options plan et selectionne les faces du MNT et le rectangle.
8.Voila ton image se redefiniti suivant ton MNT.
Si tu rencontre des problèmes groupe ton MNT avant de faire les étapes 1 à 8, si le problèmes persiste exporte tes faces 3D en *.3ds puis re-importe le tu obtiendra un maillage polyface de toutes tes faces... Beaucoup plus pratique pour le plaquage, mais du coup on perd l'info MNT covadis.
Voili voilou, j'espère que sa t'aidera
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
