Questions sur le futur du DotNet
Invité Papouet
Bonsoir à toutes et à tous. J'ai lu pas mal d'article sur le DotNet, dont les différences entre le VB.Net et le C#, mais aussi, un peu sur le F#, et j'avoue ne pas avoir tout compris.
D'après ce que j'ai compris :
C# = VB.Net
En fait, ce qu'on appelle DotNet est une technologie qui permet de mettre tous les langages (supportant DotNet) sur le même plan.
F#, quand à lui est plus "balèze", puisqu'il est l'équivalent du VB.Net et du C# mais qu'il a un plus par son côté programmation fonctionnelle.
Bizarre, j'ai dû mal comprendre la définition du DotNet
J'ai lu aussi que d'autres langages allaient rejoindre la technologie DotNet (Python, Lisp etc....)
Alors, est-ce le DotNet met et mettra tous ces langages sur le même plan ou finira-t-on avec ce qui existe aujourd'hui, certains langages plus puissant que d'autres ?
Comme tu as dû le lire, .NET est une technologie qui s'appuie sur le Common Language Runtime (CLR). En gros cette technologie permet de 'pré-compiler' des codes écrits dans différents langages supportés par le CLR en un unique langage intermédiaire, ce dernier n'est définitivement compilé en langage machine par une "machine virtuelle" qu'au moment de l'exécution en fonction de l'architecture du processeur (32 ou 64 bits) mais aussi du système d'exploitation. le .NET Framework fournit aussi de nombreuses bibliothèques accessibles quel que soit le langage utilisé.
Un projet appelé Mono reprend le même principe pour porter cette technologie aux systèmes d'exploitation autres que Microsoft (Unis/linux, MacOS).
Les langages supportés par le CLR ont tous leur spécificités. Certains sont fournis par Microsoft ; C#, VB.net, C++ (managé), F# pour les principaux, d'autres ont été adaptés pour être supportés par le CLR comme IronPython.
Tous ces langages sont donc sur "le même plan" en ce sens qu'ils sont tous compilés en un même langage intermédiaire mais ont chacun leurs spécificités suivant les paradigmes qu'ils privilégient (ils sont tous multi-paradigme). Je ne pense pas qu'on puisse dire que certains sont "plus puissants" que d'autres.
Aujourd'hui, C# et VB.net ne diffèrent guère que par leurs syntaxes respectives (C# est un peu plus strict/rigoureux) mais comme ils sont développés par deux équipes différentes, il est possible qu'ils s'éloignent un peu à l'avenir. Tous les deux privilégient la Programmation Orientée Objet et Impérative même si chaque nouvelle version apporte de nouvelle fonctionnalités dont certaines permettent une programmation plus fonctionnelle.
F# privilégie la programmation fonctionnelle tout en supportant la programmation orientée objet et la programmation impérative, il n'en est pas pour autant "plus balèze". par exemple, il n'est pas aussi bien équipé que les autres pour faire des 'formulaires' (boites de dialogues, palettes, etc...).
L'intérêt est que, pour créer une même application, on peut utiliser plusieurs langages en fonctions de leurs aptitudes (Formulaires et bibliothèques de classes en C# ou VB et fonctions de calculs et de traitement des données en F#).
Invité Papouet
Je te remercie pour ces éclaircissements.
  • 4 semaines après...
Je vous rappelle que C # nous permet d'utiliser des pointeurs, qui ne peut être fait avec vb. Alors, pourquoi les utiliser? : regarde System.Bitconverter
pas besoin d'être plus concis.
